Notions de base de la configuration de l'organisation
En tant qu’administrateur, vous pouvez personnaliser ArcGIS Enterprise pour l’adapter aux besoins et aux éléments de présentation propres à votre organisation. La plupart de ces options de configuration sont prises en charge via le portail.
Vous pouvez configurer l’organisation de sorte qu’elle réponde aux exigences en ce qui concerne les points suivants :
Vous pouvez également personnaliser la présentation de votre organisation. Par exemple, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
Dans de nombreux cas, vous allez utiliser des groupes de configuration de site pour gérer le contenu personnalisé, par exemple des bibliothèques de modèles et de fonds de carte. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Groupes de configuration des sites.
Définir les options avancées de l'organisation
Vous pouvez personnaliser le comportement de l’organisation via ArcGIS Portal Directory (API de partage). Parmi les propriétés que vous pouvez définir, on compte la possibilité d’afficher ou non certaines personnalisations et applications sur le site Web, par exemple, des liens vers l’application Scene Viewer ou des liens personnalisés affichés sur tous les pieds de page. Cette propriété peut vous intéresser si vous configurez un environnement déconnecté ou que vous modifiez le comportement du portail pour l’adapter aux besoins de votre organisation.
Pour définir les options avancées de l'organisation, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à ArcGIS Portal Directory en tant que membre du rôle Administration par défaut dans votre portail ou membre d'un rôle personnalisé avec les privilèges de sécurité et d’infrastructure activés. L’URL est au format suivant : https://organization.example.com/arcgis/sharing/rest.
  2. Cliquez sur Home (Accueil) > Portals (Portails) > Self (Auto).
  3. Cliquez sur le lien Organization Settings (Paramètres de l’organisation) dans la liste Child Resources (Ressources enfant), puis accédez au bas de la page.
  4. Cliquez sur Update (Mettre à jour) dans la liste Supported Operations (Opérations prises en charge).
  5. Dans la boîte de dialogue Portal Configuration Properties (Propriétés de configuration du portail), remplacez les valeurs de propriété existantes par les valeurs de votre organisation.
  6. Cliquez sur Update (Mettre à jour) pour appliquer les modifications.
Pour en savoir plus sur les propriétés modifiables, reportez-vous à la documentation des API de partage.
