Configurer les services de gestion des processus
Vous pouvez configurer les services de gestion des processus pour activer un système évolutif de gestion des processus qui automatise et simplifie de nombreux aspects de l’exécution et de la gestion des tâches SIG et non SIG dans une organisation. Pour plus d’informations sur ces services et leur utilisation, reportez-vous à la rubrique Présentation d’ArcGIS Workflow Manager.
Licence :
Pour configurer les services de gestion des processus, vous devez disposer d’une licence ArcGIS Workflow Manager Services on Kubernetes.
Activer les services de gestion des processus
Pour activer les services de gestion des processus, procédez comme suit :
Connectez-vous à ArcGIS Enterprise Manager et cliquez sur le bouton Capabilities (Fonctionnalités) dans la barre latérale.
Activez le bouton de bascule Workflow management services (Services de gestion des processus).
Personnaliser la configuration de Workflow Manager
En tant qu’administrateur, vous pouvez ajouter et gérer des propriétés à l’aide de l’API REST pour configurer des paramètres personnalisés pour les services de gestion des processus ArcGIS et l’application Web.
Paramètres d’administration
Vous pouvez ajouter les paramètres suivants pour définir des attributs personnalisés.
Paramètre |
Description |
Exemple de format |
Détermine la durée au cours de laquelle les expressions Arcade tenteront d’être évaluées. |
Détermine le nombre de modifications effectuées à la fois pour des opérations spécifiques. Par exemple, créer des tâches à partir d’un tableau. |
Détermine la durée au cours de laquelle une requête Web tentera d’être envoyée avant d’échouer dans l’étape Envoyer une requête Web et le modèle. |
Détermine la durée au cours de laquelle le jeton utilisé dans l’étape Envoyer une requête Web ou le modèle sera valide. |
Détermine la taille maximale autorisée pour les réponses jointes sur une tâche. |
Indique la fréquence de suppression des messages de journal dans l’application Web par la tâche de nettoyage. Cette propriété est définie par défaut sur sept jours. Cette propriété ne modifie pas la fréquence de suppression des journaux Workflow Manager Server. |
Détermine le nombre de tâches qui s’exécuteront automatiquement lors de leur création à un moment donné. |
Indique si les webhooks entrants nécessitent une sécurité d’en-tête. Cette propriété prend la valeur Attention :Si cette propriété est définie sur |
Indique si l’étape Send Web Request (Envoyer la requête Web) autorise les requêtes Web vers localhost. |
Indique le protocole autorisé lors de l’étape Send Web Request (Envoyer la requête Web). |
Indique les hôtes bloqués pour la réception des requêtes Web lors de l’étape Send Web Request (Envoyer la requête Web). Toutes les adresses de l’hôte bloqué doivent être répertoriées, notamment IPv4, IPv6 et le nom d’hôte. |
Remarque :Les adresses 0.0.0.0 et 169.254.169.254/32 sont bloquées par défaut. |
Indique les ports bloqués lors de l’étape Send Web Request (Envoyer la requête Web). |
Indique quels en-têtes de requête seront bloqués par défaut pendant |
Les contrôles nécessitant des en-têtes sont bloqués pendant l’étape Envoyer une requête Web. |
Détermine les suites de chiffrement autorisées. |
Détermine les protocoles TLS autorisés. |
Active CORS. |
N/D |
Détermine les paramètres CORS. |
Détermine la taille maximale de fichier des pièces jointes. |
Détermine la taille maximale autorisée du corps POST. |
Indique si l’étape Send Web Request (Envoyer la requête Web) autorise les requêtes vers des ports non définis dans webRequestAllowPorts. |
Indique les ports autorisés à recevoir des requêtes Web lors de l’étape Send Web Request (Envoyer la requête Web). |
Indique si l’étape Send Web Request (Envoyer la requête Web) autorise les requêtes vers des hôtes non définis dans webRequestAllowHosts. |
Indique les hôtes autorisés à recevoir des requêtes Web lors de l’étape Send Web Request (Envoyer la requête Web). |
Noms des outils de géotraitement qui correspondent à des expressions Arcade
Si le nom d’un outil de géotraitement correspond au nom d’une expression ArcGIS Arcade, comme Buffer (Zone tampon) ou Clip (Découper), ajoutez allowedList et ajoutez les noms d’outils qui ne doivent pas être évalués comme des expressions Arcade. Vous pouvez également faire figure le nom de l’outil entre des guillemets simples ou doubles dans la configuration de l’étape Run Pro GP Tool (Exécuter un outil de géotraitement Pro).
