Rapports de contrôle d’intégrité
Surveillez l’intégrité et la stabilité de votre organisation en générant et examinant des rapports d’intégrité dans ArcGIS Enterprise Manager. Les rapports peuvent être créés ou leur exécution planifiée ultérieurement par un administrateur. Les contrôles d’intégrité élémentaires sont également créés par ArcGIS Enterprise dès lors qu’un événement important a lieu dans l’organisation, tel qu’une mise à niveau, une mise à jour ou un retrait de mises à jour.
Types de rapport
Les types de rapport disponibles sont les contrôles d’intégrité élémentaires et les contrôles d’intégrité opérationnelle. Les sections suivantes contiennent des détails sur chaque type.
Contrôles d’intégrité élémentaires
Les rapports de contrôle d’intégrité élémentaires réalisent une suite de contrôles d’intégrité relatifs aux fonctions et à la disponibilité pour vérifier l’intégrité globale de l’organisation.
Ce type de rapport exécute les tests suivants :
Tester |
Description |
L’extrémité de l’API du portail est disponible |
Vérifie qu’ArcGIS Portal Directory est accessible. |
Le relational store est intègre. |
Capture les informations sur l’intégrité du store relationnel. |
L’object store est intègre. |
Capture les informations sur l’intégrité de l’object store. |
Le spatiotemporal store et l’index store sont intègres. |
Capture les informations sur l’intégrité des stores spatiotemporels et d’index. |
L’extrémité du portail ArcGIS Enterprise est disponible |
Vérifie que le point de terminaison du portail ArcGIS Enterprise est disponible. |
L’extrémité d’ArcGIS Enterprise Manager est disponible |
Vérifie qu’ArcGIS Enterprise Manager est accessible. |
Contrôle d’intégrité de l’entrée réseau |
Capture les informations sur l’intégrité du contrôleur d’entrée réseau. |
Les outils de publication système sont intègres. |
Capture les informations sur l’intégrité des outils de publication système. |
Les services de carte partagés sont intègres. |
Capture les informations sur l’intégrité des services de carte partagés. |
Le service d’analyse spatiale est intègre. |
Capture les informations sur l’intégrité des services d’analyse spatiale. |
Le service de géométrie est intègre. |
Capture les informations sur l’intégrité des services de géométrie. |
Peut interroger les journaux |
Vérifie que l’organisation peut interroger les messages de journal. |
Les index d’utilisateurs, de groupes et d’éléments sont synchronisés |
Vérifie que les index sont synchronisés. |
Le relational store a un espace de stockage suffisant [mode lecture-écriture]. |
Vérifie si le relational store dispose d’au moins 1 Go de stockage disponible ; si le stockage disponible descend en dessous de 1 Go, le store passe en mode lecture seule. |
Le spatiotemporal store et l’index store possèdent un espace de stockage suffisant [mode lecture-écriture]. |
Vérifie si le spatiotemporal store et l’index store disposent d’au moins 2 Go de stockage disponible ; si le stockage disponible descend en dessous de 2 Go, les stores passent en mode lecture seule. |
Contrôles d’intégrité opérationnelle
Les contrôles d’intégrité opérationnelle exécutent une série de tests qui fournissent des informations sur l’efficacité opérationnelle et permettent une détection précoce des problèmes potentiels dans diverses zones d’ArcGIS Enterprise.
Chaque test est classé en fonction de la zone du produit qu’il concerne. Les sections suivantes sont organisées selon ces catégories et incluent une description de chaque test.
Sauvegarde
Les tests suivants sont liés aux sauvegardes et backup stores de votre organisation :
Tester |
Gravité |
Description |
Un backup store d’organisation est disponible |
Critique |
Vérifie qu’au moins un backup store valide est inscrit auprès de votre organisation. |
Une sauvegarde d’organisation est disponible |
Critique |
Vérifie qu’il existe au moins une sauvegarde valide de votre organisation. |
Une sauvegarde de l’organisation au cours des sept derniers jours est disponible |
Important |
Vérifie qu’il existe une sauvegarde valide créée au cours des sept derniers jours. |
L’exécution des sauvegardes est planifiée à intervalles réguliers |
Recommandé |
Vérifie qu’il existe au moins un calendrier de sauvegarde activé. |
Tous les backup stores associés aux calendriers de sauvegarde sont valides |
Critique |
Vérifie que tous les backup stores associés aux calendriers de sauvegarde sont sains. |
Si nécessaire, inscrivez un backup store et créez une sauvegarde. Il est recommandé de planifier des sauvegardes régulières.
Data store
Les tests liés au stockage requis pour votre organisation s’exécutent uniquement lorsque le stockage est alloué comme volumes persistants. Les tests suivants sont inclus :
Tester |
Gravité |
Description |
Le relational store a suffisamment de stockage disponible |
Important |
Vérifie si le pod de relational store principal est disponible et a suffisamment de stockage. |
L’object store a suffisamment de stockage disponible |
Important |
Vérifie si les pods de l’object store sont disponibles et ont suffisamment de stockage. |
Le store spatiotemporel et d’index a suffisamment de stockage disponible |
Important |
Vérifie si les pods du store spatiotemporel et d’index sont disponibles et ont suffisamment de stockage. |
La réplication du relational store entre le pod principal et le pod de secours est à jour |
Critique |
Vérifie si le pod du relational store de secours est disponible et s’exécute comme prévu. |
Si nécessaire, augmentez la taille du volume des stores.
Haute disponibilité
Les tests dans cette section s’exécutent uniquement lorsque le stockage requis pour votre organisation est alloué comme volumes persistants. Les tests suivants sont inclus :
Tester |
Gravité |
Description |
L’intégrité architecturale du relational store est maintenue |
Critique |
Vérifie s’il existe une incohérence entre le nombre attendu et le nombre total de pods du relational store. |
L’intégrité architecturale de l’object store est maintenue |
Critique |
Vérifie s’il existe une incohérence entre le nombre attendu et le nombre total de pods de l’object store. |
L’intégrité architecturale du store spatiotemporel et d’index est maintenue |
Critique |
Vérifie s’il existe une incohérence entre le nombre attendu et le nombre total de pods du store spatiotemporel et d’index. |
Licence
Les tests suivants sont liés à la licence ArcGIS Enterprise de votre organisation :
Tester |
Gravité |
Description |
La licence ArcGIS Enterprise est valide pendant 7 jours ou plus |
Critique |
Vérifie si la licence est valide pendant au moins 7 jours. En cas d’échec de ce test, le certificat expire sous 7 jours. |
La licence ArcGIS Enterprise est valide pendant 14 jours ou plus |
Important |
Vérifie si la licence est valide pendant au moins 14 jours. En cas d’échec du test, la licence expire sous 7 à 14 jours. |
La licence ArcGIS Enterprise est valide pendant 30 jours ou plus |
Recommandé |
Vérifie si la licence est valide pendant au moins 30 jours. En cas d’échec du test, la licence expire sous 14 à 30 jours. |
Après expiration de votre licence, votre organisation n’a plus accès à ArcGIS Enterprise on Kubernetes. Pour éviter toute interruption, obtenez un fichier d’autorisation sur My Esri (Mon Esri). Pour obtenir de l’aide, contactez votre gestionnaire de compte.
Sécurité
Les tests suivants sont liés aux certificats d’identité de votre organisation :
Tester |
Gravité |
Description |
Les certificats d’identité sont valides pendant 7 jours ou plus |
Critique |
Vérifie si le certificat est valide pendant au moins 7 jours. En cas d’échec de ce test, le certificat expire sous 7 jours. |
Les certificats d’identité sont valides pendant 14 jours ou plus |
Important |
Vérifie si le certificat est valide pendant au moins 14 jours. En cas d’échec du test, le certificat expire sous 7 à 14 jours. |
Les certificats d’identité sont valides pendant 30 jours ou plus |
Recommandé |
Vérifie si le certificat est valide pendant au moins 30 jours. En cas d’échec du test, le certificat expire sous 14 à 30 jours. |
Il est recommandé de mettre à jour le certificat d’identité avant son expiration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Importer un certificat d’identité.
Autre
Les tests divers suivants sont inclus dans le rapport :
Tester |
Gravité |
Description |
Les serveurs fédérés ont été validés |
Critique |
Si des sites ArcGIS Server sont fédérés avec votre organisation, ce test vérifie si leur validation a réussi. |
Le niveau de consignation est adapté à l’usage général |
Important |
Vérifie si le niveau de consignation par défaut défini pour votre organisation est adapté à l’usage général. Les niveaux de consignation considérés comme adaptés à l’usage général incluent Verbose (Commentaires), Fine (Détaillé), Info, Warning (Avertissement) et Severe (Grave). Le niveau de consignation Debug (Déboguer) n’est pas considéré comme adapté à l’usage général. Mettez à jour le niveau de journal depuis ArcGIS Enterprise Manager. |
