AO_100032 : Le nombre d’entités dans est de zéro
Aucune entité n’est disponible pour l’analyse dans la couche en entrée, ce qui peut entraîner la génération d’un résultat vide. En général, cette erreur se produit dans les scénarios suivants :
  • Les paramètres de l’étendue de traitement ou d’analyse ont été définis pour une zone géographique spécifique et par conséquent, aucune entité n’est incluse.
  • La couche inclut un filtre qui ne renvoie aucune entité.
  • L’entrée est une sortie provenant d’une analyse qui n’a pas généré d’entités.
Solution
La solution à cette erreur diffère selon la cause. Pour identifier et résoudre l’erreur, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que la couche comporte des entités. Des couches d’entités vides peuvent exister si une nouvelle couche d’entités est créée et qu’aucune entité n’est ajoutée, si des entités existantes sont supprimées ou si un outil d’analyse a créé une couche en sortie vide. Vous pouvez vérifier si une couche d’entités est vide en affichant la couche sur la carte, en consultant la table de la couche ou en vérifiant le nombre d’entités affichées sous le nom de la couche dans la fenêtre de l’outil.
    Si la couche est vide, passez à la deuxième solution. Si la couche contient des enregistrements, passez à la troisième solution.
  2. Vérifiez si des filtres sont appliqués dans la couche. Si la couche comporte des filtres qui ne renvoient aucun résultat, vous devez les mettre à jour ou les supprimer pour pouvoir utiliser la couche dans l’analyse.
  3. Vérifiez quelle est l’option utilisée dans le paramètre d’environnement Processing extent (Étendue de traitement). Si une option autre que Full extent (Vue générale) est utilisée, vérifiez que la couche en entrée contient des entités dans l’étendue spécifiée. Si l’étendue de traitement ne comporte aucune entité, mettez à jour le paramètre d’environnement et réexécutez l’outil.
