AO_1536 : Les options d’analyse que vous avez sélectionnées requièrent un minimum de 60 points pour calculer les points chauds et froids.
La couche en entrée requiert au moins 60 points pour effectuer l’analyse des points chauds.
Solution
Pour résoudre l’erreur, effectuez l’une des opérations suivantes :
Utilisez une couche en entrée avec 60 points ou plus.
Vérifiez si un filtre est appliqué aux données. Si tel est le cas, supprimez-le ou modifiez-le pour que la couche inclue au moins 60 points.
Vérifiez quelle est l’option utilisée dans le paramètre d’environnement Processing extent (Étendue de traitement). Si une option autre que Full extent (Vue générale) est utilisée, vérifiez que la couche en entrée contient au moins 60 entités dans l’étendue spécifiée. Si l’étendue de traitement ne comporte pas 60 entités, mettez à jour le paramètre d’environnement et réexécutez l’outil.
Remarque :
