Fonction Arithmétique
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
La fonction Arithmétique effectue une opération arithmétique entre deux rasters ou entre un raster et une opération scalaire et inversement.
Remarques
Le tableau suivant décrit les options Extent Type (Type d’étendue) :
Rasters en entrée |
Etendue si Premier |
Etendue si Dernier |
Etendue si Intersection |
Etendue si Union |
Les options d’opération sont les suivantes :
Plus (Addition) : génère la somme de toutes les valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster.
\(output \space = \space Raster1 \space + \space Raster2\)
Minus (Soustraction) : calcule la différence entre les valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster. Cela permet de calculer la détection des changements.
\(output \space = \space Raster1 \space - \space Raster2\)
Multiply (Multiplier) : génère le produit des valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster. Cette option permet d'exécuter des fonctions de coût.
\(output \space = \space Raster1 \space × \space Raster2\)
Divide (Diviser) : génère le quotient entre les valeurs de pixel correspondantes pour chaque raster.
\(output \space = \space Raster1 \space ÷ \space Raster2\)
Power (Puissance) : génère le produit des valeurs de pixel correspondantes élevé à la puissance du raster ou scalaire en entrée.
$output \space = \space Raster1 ^ $
Modulus (Modulo) : renvoie la valeur de pixel pour le modulo de 2 rasters. Par exemple, 17 % 5 = 2.
Paramètres
Le paramètre |
Description |
Raster |
Premier jeu de données raster en entrée. |
Raster2 |
Deuxième jeu de données raster en entrée. |
Operation (Opération) |
Opérateur arithmétique à effectuer entre les deux rasters en entrée. Les options sont les suivantes :
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Cellsize Type (Type de taille de cellule) définit le calcul de la taille de cellule de pixel de la sortie lorsque les tailles de cellule de pixel des rasters en entrée sont différentes. Les options sont les suivantes :
Extent Type (Type d’étendue) |
Extent Type (Type d’étendue) définit le calcul de l’étendue de la sortie lorsque les étendues des rasters en entrée sont différentes. Les options sont les suivantes :
