Fonction ASin
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Calcule le sinus inverse des pixels dans un raster.
Remarques
En mathématiques, toutes les fonctions trigonométriques présentent une plage définie de valeurs en entrée valides, appelée "domaine". Les valeurs en sortie de chaque fonction présentent également une plage définie. Pour cet outil, le domaine et la plage sont les suivants :
Domaine : -1 ≤ [in_value] ≤ 1
Plage : -pi/2 ≤ [out_value] ≤ pi/2
Toute valeur en entrée se trouvant à l’extérieur de ce domaine reçoit NoData sur le raster en sortie.
Les valeurs en entrée de cet outil sont en radians. Si vous souhaitez obtenir des degrés, le raster obtenu doit être multiplié par le facteur de conversion radians/degrés de 180/pi, soit environ 57,296.
Le raster en sortie est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
Les valeurs en sortie de cet outil sont interprétées comme sans unité.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Entrée pour laquelle calculer les valeurs de sinus inverse. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
