Exposition- Fonction Pente
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
La fonction Exposition-Pente crée une couche raster qui affiche simultanément l’exposition et la pente d’une surface.
L'exposition identifie la direction de la pente descendante du taux de variation maximal des valeurs de chaque pixel par rapport aux pixels voisins. L'exposition peut être assimilée à la direction de la pente. Les valeurs du raster en sortie sont la direction au compas de l'exposition, représentées par une teinte (couleur).
La pente représente le taux de changement d’altitude pour chaque pixel du modèle numérique de terrain (MNT), mesuré en degrés. La pente représente l’inclinaison de la surface ; elle est symbolisée par trois classes qui apparaissent grâce à l’utilisation de la saturation des couleurs (luminosité).
Les directions d’exposition sont illustrées.
Les directions d’exposition sont représentées par des couleurs et la pente par la luminosité. Les valeurs de pente sont en degrés, les zones grises indiquent des pentes inférieures à 5 degrés.
Remarques
Les valeurs de pixels dans le raster exposition-pente en sortie reflètent une combinaison d’exposition et de pente. Les pixels dont les valeurs sont inférieures à 20 sont considérés comme plats et s’affichent en gris. Les valeurs d’exposition-pente supérieures ou égales à 21 s’affichent dans des saturations variées, comme suit :
  • 21 à 30 : saturation de pente faible
  • 31 à 40 : saturation de pente modérée
  • 41 ou plus : saturation de pente élevée
Roue de couleur Exposition et pente
Paramètres
Le paramètre
Raster
DEM en entrée.
Z Factor (Facteur Z)
Facteur d’échelle utilisé pour convertir les valeurs d’élévation dans les deux objectifs suivants :
  • Convertit les unités d’altitude (telles que les mètres ou les pieds) en unités de coordonnées horizontales du jeu de données, qui peuvent être des pieds, des mètres ou des degrés,
  • Ajoute une exagération verticale comme effet visuel.
