Fonction ATan2
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Calcule la tangente inverse (selon x,y) des pixels dans un raster.
Remarques
La fonction ATan2 convertit des coordonnées rectangulaires (x,y) en coordonnées polaires (r,θ.), où r représente la distance depuis l'origine, et θ l'angle de l'axe des x.
L'équation permettant de déterminer ATan2 est la suivante :
\(\tan θ = y / x\)
- où \(θ\) correspond à l'angle
L'opération ATan2 représente tous les quadrants d'une matrice cartésienne (selon le signe).
La valeur de la première entrée spécifiée sert de numérateur dans le calcul de l’angle de la tangente \(y\)). La valeur de la seconde entrée spécifiée sert de dénominateur dans le calcul de l’angle (\(x\)).
En mathématiques, toutes les fonctions trigonométriques présentent une plage définie de valeurs en entrée valides, appelée "domaine". Les valeurs en sortie de chaque fonction présentent également une plage définie. Pour cet outil, le domaine et la plage sont les suivants :
Domaine : -∞ < [in_value] < ∞
Plage : -\(\pi\) < [out_value] ≤ \(\pi\)
Ce domaine s’applique aux deux entrées.
Si les deux valeurs en entrée sont égales à 0, la valeur en sortie est définie sur NoData. Si la valeur de la première entrée est égale à 0, la valeur en sortie est égale à 0.
Les valeurs en entrée dans la fonction ATan2 sont interprétées comme étant des unités linéaires. Pour donner des résultats significatifs, les deux entrées doivent être exprimées dans la même unité.
Le raster en sortie est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
Les valeurs en sortie de cet outil sont interprétées comme sans unité.
Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, la fonction effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération par rapport à la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
Si les deux entrées sont des rasters multidimensionnels comportant le même nombre de variables, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches dotées de la même valeur de dimension et la sortie est un raster multidimensionnel. Les variables des entrées doivent avoir les mêmes dimensions ou une dimension commune.
Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables par rapport à la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Entrée spécifiant le numérateur, ou la valeur y, à utiliser lors du calcul de la tangente inverse. |
Raster2 |
Entrée spécifiant le dénominateur, ou la valeur x, à utiliser lors du calcul de la tangente inverse. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
