Fonction Non booléen
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Effectue une opération de complément Non booléen sur les valeurs de pixel d’un raster en entrée.
Si les valeurs en entrée sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est égale à 0. Si les valeurs en entrée sont fausses (égales à zéro), la valeur en sortie est égale à 1.
Illustration de la fonction Non booléen
Remarques
Les outils mathématiques booléens interprètent les entrées en tant que valeurs booléennes, où les valeurs non nulles sont considérées comme vraies (True) et la valeur nulle est considérée comme fausse (False).
Il suffit d'une entrée unique pour effectuer cette évaluation booléenne.
Si les valeurs en entrée sont à virgule flottante, elles sont converties en entiers 0 ou 1 avant l’opération. Si la valeur en entrée est une valeur 0.0 à virgule flottante, elle est convertie en 0 entier. Si l’entrée est une valeur différente de 0.0, elle est convertie en 1 entier. Par exemple, les valeurs flottantes en entrée 0.6, 32.22 et -4.2 seront toutes traitées comme étant égales à 1. Les valeurs en sortie sont toujours de type entier.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre
Raster
Première entrée à utiliser dans cette opération booléenne.
Extent Type (Type d’étendue)
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
  • Premier de : utilise l’étendue du premier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Intersection de : utilise l’étendue des pixels superposés pour déterminer l’étendue de traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Union de : utilise l’étendue de tous les rasters pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Dernier de : utilise l’étendue du dernier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
Cellsize Type (Type de taille de cellule)
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
  • Premier de : utilise la première taille de cellule des rasters en entrée.
  • Mini de : utilise la taille de cellule la plus petite de tous les rasters en entrée.
  • Max de : utilise la taille de cellule la plus grande de tous les rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne de : utilise la taille de cellule moyenne de tous les rasters en entrée.
  • Dernier de : utilise la dernière taille de cellule des rasters en entrée.
