Fonction de calculatrice
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
L'algèbre spatiale représente un moyen d’effectuer une analyse spatiale en créant des expressions à l’aide d’opérateurs algébriques. À l’aide de la fonction Calculator (Calculatrice), vous pouvez créer et exécuter des expressions et les incorporer dans des modèles de fonctions raster.
Remarques
Cette fonction permet d'accéder à toutes les fonctions mathématiques existantes afin de pouvoir les appeler lorsque vous générez vos expressions. Pour vous aider, une fonction de saisie semi-automatique intégrée permet d'accéder aux opérateurs comme aux fonctions mathématiques.
Les opérateurs pris en charge sont répertoriés dans la table ci-dessous.
Opérations arithmétiques
Opération |
Symbole |
Addition |
Division |
Modulo |
Multiplier |
Puissance |
Soustraction |
Opérations booléennes
Opération |
Symbole |
Et booléen |
Ou booléen |
Opérations relationnelles
Opération |
Symbole |
Egale à |
Supérieur à |
Supérieur ou égal à |
Inférieur à |
Inférieur ou égal à |
N'est pas égal à |
Opérations trigonométriques
Opération |
Symbole |
ACos |
ACos(a) |
ACosH |
ACosH(a) |
ASin |
ASin(a) |
ASinH |
ASinH(a) |
ATan |
ATan(a) |
ATan2 |
ATan2(a) |
ATanH |
ATanH |
Cos |
Cos(a) |
CosH |
CosH(a) |
Sin |
Sin(a) |
SinH |
SinH(a) |
Tan |
Tan(a) |
TanH |
TanH(a) |
Opérations supplémentaires
Opération |
Symbole |
Con |
Con(a,b,c) |
Est nul |
IsNull(a) |
Minimum de deux rasters, pixel par pixel |
min(a,b) |
Maximum de deux rasters, pixel par pixel |
max(a,b) |
SetNull |
SetNull(a,b) |
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster Variables (Variables raster) |
Nom de variable défini par l’utilisateur et raster en entrée. |
Expression |
Créez une expression algébrique pour effectuer une analyse spatiale sur le raster en entrée. |
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Exemples d’expressions
Les expressions peuvent être une simple ligne de code ou inclure plusieurs lignes de code.
Instruction conditionnelle simple
Recherchez les valeurs d'altitude supérieures à 4 000 pieds. Attribuez la valeur 1 à ces zones et la valeur 0 à toutes les autres zones.
Instruction conditionnelle imbriquée
Recherchez les zones dans lesquelles la pente est inférieure à 10 degrés et où la valeur NDVI est supérieure à 0,5. Attribuez la valeur 1 à ces zones. Pour toutes les autres zones, attribuez la valeur 2 si la pente est supérieure à 10 degrés et l'altitude supérieure à 2500 pieds. La valeur 3 est attribuée à toutes les autres zones.
