Fonction Découpage
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Découpe une couche raster à l’aide d’une forme rectangulaire selon les étendues définies ou découpe une couche raster selon la forme d’une classe d’entités surfaciques en entrée. La forme qui définit le découpage peut inclure l’étendue de la couche raster ou une zone au sein de la couche.
Remarques
L’étendue de découpage par défaut utilise l’étendue de l’affichage cartographique. Vous pouvez également découper la forme d’un polygone au sein d’une couche raster à l’aide d’une classe d’entités. Il est également possible de spécifier les coordonnées x et y minimum et maximum.
Si vous choisissez le type de découpage Outside (Extérieur), l’imagerie qui se trouve en dehors de l’étendue est supprimée. Si vous définissez le type de découpage sur Inside (Intérieur), l’imagerie qui se trouve en dehors de l’étendue est supprimée.
Exemple de la fonction de découpage
Paramètres
Le paramètre
Raster
Couche raster en entrée.
Clipping Type (Type de découpage)
Indiquez si vous voulez que la zone figure à l’intérieur ou à l’extérieur de la géométrie de découpage.
  • Outside (Extérieur) : l’imagerie en dehors de l’étendue est supprimée.
  • Inside (Intérieur) : l’imagerie à l’intérieur de l’étendue est supprimée.
Clipping Geometry / Raster (Géométrie de découpage / Raster)
Spécifiez l’étendue à l’aide d’une entité surfacique ou des coordonnées x et y minimum et maximum. Par défaut, l’étendue sera définie par l’étendue de l’affichage cartographique.
Use input features for clipping geometry (Utiliser les entités en entrée pour la géométrie de découpage)
Une fois sélectionnées, les données sont découpées selon la géométrie de la classe d’entités spécifiée
  • Désactivé : la fonction utilise la géométrie de découpage spécifiée par l’option Rectangle. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé : la fonction utilise la géométrie de découpage définie par une classe d’entités.
Output Extent (Étendue en sortie)
Les coordonnées x et y de l’étendue de découpage actuelle.
Le bouton Capture Current Map Extent (Capturer l’étendue actuelle de la carte) utilise l’étendue d’affichage de la carte active.
