Créer des bassins versants
L’outil Créer des bassins versants utilise un modèle numérique de terrain (MNT) hébergé pour créer des zones de captation des eaux. À des fins d’analyse, les informations hydrologiques ont été pré-calculées par Esri selon des modèles hydrologiques standard.
La sortie est un service d’entités hébergé. Le service comporte deux couches : une pour les polygones de bassin versant, et une autre pour les points ajustés.
Exemples
L’outil Créer des bassins versants peut être utilisé dans les scénarios suivants :
Nova Scotia Salmon Association essaie d’augmenter les populations de saumon atlantique en améliorant la connectivité de l’habitat dans des zones qui abritent des barrages hydroélectriques. L’outil Créer des bassins versants permet de déterminer l’étendue de l’habitat auquel l’accès serait possible via la construction d’une passe migratoire à l’emplacement d’un barrage spécifique.
De nombreux collecteurs d’eaux pluviales étant connectés à des fleuves, lacs et océans ou autres voies navigables, toute substance polluante passant par le collecteur risque de contaminer les zones en aval. L’outil Créer des bassins versants permet de déterminer l’origine de l’eau qui passe par un collecteur d’eaux pluviales.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Create Watersheds (Créer des bassins versants) comporte des configurations pour la couche en entrée, les paramètres de point d’écoulement et la couche de résultat.
Couche en entrée
Le groupe Input layer (Couche en entrée) inclut Input point features (Entités ponctuelles en entrée), qui définit les localisations où la captation des eaux en amont a lieu. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche)
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres de point d’écoulement
Le groupe Pour point settings (Paramètres de point d’écoulement) inclut les paramètres suivants :
Le paramètre Search distance (Distance de recherche) indique la distance autorisée maximum sur laquelle déplacer l’emplacement d’un point d’écoulement en entrée.
Si les points en entrée sont situés à distance d’une ligne de drainage, les bassins versants résultants seront probablement très petits. Le plus souvent, les points en entrée doivent être capturés sur la ligne de drainage la plus proche afin de trouver les bassins versants qui s’écoulent dans un point situé sur la ligne de drainage.
Pour trouver la ligne de drainage la plus proche, spécifiez une distance de recherche. Si aucune ligne de drainage ne se trouve dans la distance de recherche spécifiée, l’emplacement contenant la plus forte accumulation de flux dans la distance de recherche est utilisé. Si aucune valeur n’est spécifiée pour le paramètre Search distance (Distance de recherche), l’outil calcule et utilise une distance de recherche standard.
Pour utiliser l’emplacement exact d’un point en entrée, saisissez la valeur zéro.
Le paramètre Distance units (Unités de distance) correspond aux unités linéaires du paramètre Search distance (Distance de recherche).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output polygon name (Nom du polygone en sortie) indique le nom du service d’entités en sortie à créer. Le service comporte deux couches : Entités bassins versants, qui contient les polygones de bassin versant, et Points ajustés, qui contient les points ajustés. Le nom de chaque couche est précédé de la valeur fournie pour Output polygon name (Nom du polygone en sortie).
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
Vous devez spécifier des entités ponctuelles en entrée.
L’entrée est limitée à 1 000 entités. S’il existe davantage d’entités en entrée, l’outil renvoie une erreur et ne s’exécute pas.
Le temps d’exécution de la demande ne peut pas dépasser 30 minutes. Si le temps d’exécution du service dépasse 30 minutes, une erreur est renvoyée.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Sorties
Cet outil crée un service d’entités en sortie comportant les paramètres suivants :
Une couche d’entités contenant les polygones de bassin versant. La couche du bassin versant contient les mêmes attributs que les points et les champs supplémentaires suivants :
PourPtID: champ d’ID unique de l’entité ponctuelle en entrée.Area Square KilometersouArea Square Miles: surface du bassin versant. Les unités du champ correspondant à la zone dépendent de celles du paramètre Unités de votre profil.Description: description de la base de données source utilisée dans l’analyse. Les options sont les suivantes :US30m, dérivée des données NHDPlusV2.1 30 m pour la partie continentale des États-Unis.
HydroSHEDS 90 m pour le monde entre 60 degrés de latitude nord et 56 degrés de longitude sud, ainsi que certaines régions du Canada et de l’Alaska au nord des 60 degrés.
DataResolution: résolution de la source de données utilisée dans l’analyse.
Une couche d’entités contenant les points ajustés. La couche d’entités de points ajustés contient les points placés aux emplacements identifiés d’accumulation de flux élevée dans la distance de recherche. Si la distance de recherche est égale à zéro, la couche de points ajustés correspond aux entités ponctuelles en entrée spécifiées.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Créer des bassins versants dans ArcGIS REST API
create-watersheds dans ArcGIS API for Python
Bassin versant dans ArcGIS Pro dans la boîte à outils Ready to Use (Prêt à l’emploi)
