Utiliser des outils Web personnalisés
Les outils Web personnalisés sont des processus de géotraitement publiés et hébergés dans votre organisation ArcGIS. Les outils Web personnalisés peuvent être ajoutés aux applications prises en charge telles que Map Viewer et Scene Viewer et être exécutés à partir de la fenêtre Analysis (Analyse).
Types d’outils Web personnalisés
Les outils Web personnalisés incluent les types d’élément suivants :
  • Éléments d’outil Outil
  • Éléments de service de géotraitement Service de géotraitement
Ouvrir et exécuter des outils Web personnalisés
Les outils Web personnalisés peuvent être ouverts et exécutés dans Map Viewer ou Scene Viewer.
Pour accéder à des outils Web personnalisés et les utiliser, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la fenêtre Analysis (Analyse) de l’une des manières suivantes :
    • Dans Map Viewer, dans la barre d’outils Settings (Paramètres) (claire), cliquez sur Analysis (Analyse) .
    • Dans Scene Viewer, dans la barre d’outils Designer (Concepteur) (foncée), cliquez sur Analysis (Analyse) .
    Remarque :
    Si vous ne voyez pas le bouton Analysis (Analyse) dans Map Viewer, contactez l’administrateur de votre organisation. Il se peut que votre organisation ne soit pas configurée ou que vous ne disposiez pas des privilèges pour effectuer une analyse spatiale ou votre organisation ArcGIS n’a peut-être pas de couche d’entités hébergées (requises pour activer l’analyse).
    Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique FAQ : pourquoi est-ce que je ne vois pas le bouton Analysis (Analyse) dans Map Viewer sur Esri Community.
  2. Cliquez sur Tools (Outils) .
  3. Cliquez sur Open custom web tool (Ouvrir un outil Web personnalisé).
    La fenêtre Browse custom web tools (Explorer les outils Web personnalisés) apparaît. Par défaut, la fenêtre indique les outils Web personnalisés disponibles dans My content (Mon contenu).
  4. Cliquez éventuellement sur My content (Mon contenu) et sélectionnez My favorites (Mes favoris), My groups (Mes groupes), My organization (Mon organisation), Living Atlas (Living Atlas) ou ArcGIS Online (ArcGIS Online) dans le menu pour modifier la source des éléments.
  5. Utilisez éventuellement la barre Search (Rechercher) et le menu Sort by (Trier par) pour réduire le nombre d’éléments ou les réorganiser.
  6. Sur l’élément de votre choix, cliquez sur Select task (Sélectionner une tâche) et sélectionnez une tâche dans le menu.
    Plusieurs tâches peuvent être associées à un même élément.
    Vous pouvez également cliquer sur l’élement pour en afficher les détails dans une fenêtre latérale.
  7. Cliquez sur Confirm (Confirmer).
    L’outil Web personnalisé s’ouvre dans la fenêtre Analysis (Analyse).
  8. Mettez à jour les paramètres de l’outil.
    Les paramètres obligatoires sont signalés par un point rouge.
    Conseil :
    Cliquez sur l’icône d’aide en regard d’un paramètre pour consulter l’aide, si elle est disponible.
  9. Cliquez sur Environment settings (Paramètres d’environnement) pour afficher et mettre à jour les environnements utilisés lors du traitement.
  10. Cliquez sur Run (Exécuter).
Crédits
Les outils Web personnalisés publiés à partir d’ArcGIS Notebooks peuvent utiliser des crédits. Des crédits sont utilisés lorsqu’un outil d’analyse du notebook utilise des services ArcGIS Online.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre les crédits pour l’analyse spatiale.
Sorties
Les sorties des outils Web personnalisés varient selon l’outil. Pour plus d’informations sur les sorties d’un outil Web personnalisé spécifique, reportez-vous à la description de l’outil ou contactez son propriétaire.
Certains outils Web personnalisés créent des couches en sortie temporaires, telles que des collections d’entités, dans le cadre de leur processus. Les couches temporaires sont uniquement disponibles dans la carte Web où elles ont été créées jusqu’à ce que la carte soit fermée, à moins qu’elles ne soient enregistrées pour créer une couche hébergée. Les couches temporaires sont définitivement supprimées si la carte Web est fermée sans que les couches n’aient été enregistrées. L’enregistrement de la carte Web n’enregistre pas les couches temporaires.
Remarque :
Les couches temporaires ne sont actuellement pas prises en charge comme sorties dans Scene Viewer.
La mise à jour des couches n’est pas disponible pour les couches temporaires. Vous pouvez enregistrer la couche temporaire pour créer une couche d’entités hébergée afin d’activer la mise à jour sur la couche.
Les couches temporaires ne peuvent pas être enregistrées comme faisant partie d’un élément de groupe de couches. Si un outil Web personnalisé crée une couche temporaire dans le cadre d’un groupe de couches, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
  • Enregistrer la couche temporaire de manière individuelle avant d’enregistrer le groupe de couches. La couche temporaire est remplacée par une couche d’entités hébergée lorsqu’elle est enregistrée.
  • Dégrouper le groupe de couches ou déplacer la couche temporaire hors du groupe et enregistrer la couche temporaire de manière individuelle. La couche temporaire est conservée dans la carte Web une fois qu’elle a été enregistrée et remplacée par une couche d’entités hébergée.
Les couches temporaires sont indiquées dans la fenêtre Layers (Couches) à l’aide de l’icône suivante : Couche temporaire
Enregistrer une couche temporaire
Pour enregistrer une couche temporaire, procédez comme suit :
  1. Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Layers (Couches)  si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.
  2. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur Options en regard de la couche à enregistrer, puis cliquez sur Save as (Enregistrer sous) .
    Conseil :
    Vous pouvez également enregistrer la couche en cliquant sur Properties (Propriétés) , en développent la section Information (Informations), puis en cliquant sur Save as (Enregistrer sous) .
  3. Indiquez les informations suivantes pour le nouvel élément :
    • Un titre.
    • Dans My content (Mon contenu), choisissez un dossier dans lequel enregistrer la couche.
    • Si l’organisation a configuré des catégories de contenu, sélectionnez des catégories qui aideront les utilisateurs à trouver la couche.
    • Des balises et un résumé décrivant la couche.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
    Les propriétés de la couche actuelle sont enregistrées dans un nouvel élément, dans My Content (Mon contenu). Ce nouvel élément devient la source de la couche dans la carte.
Licences requises
Les outils Web personnalisés requièrent les licences et configurations suivantes :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Le privilège Run web tools (Exécuter des outils Web) est requis pour exécuter des outils Web personnalisés publiés à partir de Notebooks.
Des privilèges supplémentaires peuvent être requis pour exécuter les outils Web personnalisés publiés à partir de Notebooks, en fonction des outils d’analyse inclus dans le notebook. Pour plus d’informations sur les privilèges requis pour exécuter un outil d’analyse, reportez-vous à l’aide de cet outil.
Remarque :
Les outils Web personnalisés créés dans Notebooks sont hébergés comme éléments d’outil.
Troubleshooting (Dépannage)
Utilisez les sections ci-après pour résoudre les problèmes potentiels lors de l’ajout ou de l’exécution d’outils Web personnalisés.
Échec de l’ouverture de l’outil Web personnalisé
Il est possible que l’ouverture des outils Web personnalisés échoue dans les cas suivants :
  • Si l’ouverture d’un outil Web personnalisé à partir de la fenêtre Browse custom web tools (Explorer les outils Web personnalisés) échoue, il se peut que cet outil soit temporairement indisponible.
  • Si l’ouverture d’un outil Web personnalisé à partir de l’historique des outils échoue, il se peut que l’élément d’outil ait été supprimé ou que vous ne disposiez plus des autorisations d’utilisation de l’outil (par exemple, l’élément n’est plus partagé). Pour plus d’informations sur le statut de l’outil, contactez son propriétaire.
Type de paramètre non pris en charge
Certains types de paramètres ne sont actuellement pas pris en charge pour les outils Web personnalisés. Si un paramètre non pris en charge est marqué comme requis, mais qu’aucune valeur par défaut n’est définie, l’outil ne peut pas être exécuté. Les types de paramètres suivants ne sont actuellement pas pris en charge :
  • GPMultivalue:GPComposite
  • GPMultivalue:GPBoolean
  • GPMultivalue:GPDataFile
  • GPMultivalue:GPRasterDataLayer
Configuration de paramètre non prise en charge
Les paramètres qui utilisent le type de paramètre GPValueTable ne prennent pas en charge les noms de paramètre vides ou en double. Si un nom vide ou en double est utilisé, les paramètres ne sont pas disponibles dans l’outil Web. Contactez le propriétaire de l’outil pour mettre à jour les noms de paramètre vides ou en double.
Certains types de paramètres, tels que GPLinearUnit et GPDataFile, ne prennent pas en charge les valeurs par défaut stockées sous forme de chaînes. Si une chaîne est utilisée comme valeur par défaut, la valeur est ignorée et la fenêtre des outils n’affiche aucune valeur par défaut.
Configuration de paramètre en sortie non prise en charge
Certains outils Web peuvent être configurés pour créer des sorties non prises en charge dans Map Viewer, comme les couches imbriquées dans les résultats GPValueTable. Ces couches en sortie ne seront pas ajoutées à la carte Web lors de l’exécution de l’outil Web. Selon le type en sortie, les résultats peuvent avoir été générés et sauvegardés dans votre contenu.
Outils Web personnalisés sans paramètre en entrée
Il se peut que certains outils Web personnalisés ne disposent pas de paramètre en entrée. Des outils Web personnalisés sans paramètre en entrée ont été configurés pour utiliser un jeu de données en entrée par défaut et des paramètres qui ne peuvent pas être configurés. Des paramètres d’environnement, tels que le paramètre Processing extent (Étendue de traitement), peuvent être utilisés pour personnaliser la sortie de l’outil. Pour plus d’informations sur les entrées et paramètres de l’outil, consultez-en la description dans la page de l’élément ou contactez le propriétaire de l’élément.
Paramètres non réalimentés si ouverts à partir de l’historique
Les exécutions d’outil peuvent être ouvertes à nouveau à partir de l’historique d’analyse. Si un outil Web personnalisé a été mis à jour depuis que l’outil a été exécuté, certains paramètres risquent de ne pas être réalimentés en fonction des paramètres utilisés lors de l’exécution de l’outil. Les paramètres mis à jour ne sont pas alimentés dans les cas suivants :
  • Un paramètre est ajouté.
  • Un paramètre est supprimé.
  • Un nom de paramètre est modifié.
  • Un type de paramètre est modifié.
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
