Fusionner les limites
L'outil Dissolve Boundaries (Dissoudre les limites) recherche des polygones superposés ou partageant une limite commune et les fusionne pour former un seul polygone.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemple
Un analyste SIG a besoin d’une couche cartographiant les districts de la région de Kyushu du Japon. Cependant, l’analyste dispose uniquement d’une couche des municipalités de Kyushu. L’option Dissolve Boundaries (Fusionner les limites) peut être utilisée pour créer une couche des districts à l’aide de la couche des municipalités.
Remarques sur l’utilisation
L'outil Dissolve Boundaries (Dissoudre les limites) inclut des configurations pour les entités en entrée, les paramètres de dissolution et une couche de résultat.
Entités en entrée
Le groupe Input features (Entités en entrée) inclut le paramètre Input features (Entités en entrée), qui indique les entités surfaciques à dissoudre.
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres de fusion
Le groupe Dissolve settings (Paramètres de fusion) inclut les paramètres suivants :
Le paramètre Dissolve features with matching field values (Fusionner les entités avec des valeurs de champ correspondantes) détermine si l’outil ne fusionne que les polygones qui chevauchent ou partagent une bordure commune et possèdent la même valeur de champ (activé) ou tous les polygones qui chevauchent ou partagent une bordure commune (désactivé).
Fields to match (Champs à apparier) spécifie le champ permettant de fusionner les polygones en fonction de valeurs correspondantes.
Le paramètre Create multipart features (Créer des entités multi-parties) détermine si la sortie peut contenir des entités surfaciques multi-parties, à savoir plusieurs polygones définis comme une entité unique (activé), ou uniquement des entités individuelles (désactivé).
Le paramètre Calculate statistics for dissolved features (Calculer les statistiques des entités fusionnées) détermine si les statistiques doivent être calculées pour les limites fusionnées. Si ce paramètre est activé, sélectionnez un champ numérique dans la couche en entrée à synthétiser et les statistiques à calculer pour le champ.
Le paramètre Summary statistics (Résumés statistiques) détermine les champs numériques de la couche surfacique en entrée à synthétiser. Les résumés statistiques pris en charge sont les suivants : somme, minimum, maximum, moyenne et écart type. Les statistiques sont calculées séparément pour chaque limite.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les entrées doivent correspondre à une couche surfacique. Les lignes et les points ne peuvent pas être fusionnés dans les limites à l'aide de l'outil Dissolve Boundaries (Dissoudre les limites).
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Sorties
L'outil Dissolve Boundaries (Dissoudre les limites) crée une couche d'entités hébergée en sortie avec les entités surfaciques fusionnées. Selon les configurations des outils, la couche surfacique inclut des champs avec les informations suivantes :
Nombre de polygones
Surface
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Dissoudre les limites dans ArcGIS REST API
dissolve_boundaries dans ArcGIS API for Python
Résumés statistiques dans ArcGIS Pro
