Fonction Exp10
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Calcule la base 10 exponentielle des pixels dans un raster.
Illustration de la fonction Exp10
Remarques
Le raster en entrée peut être un entier ou une virgule flottante. La sortie de cet outil est toujours une virgule flottante, quel que soit le type d’entrée.
Le raster en entrée peut être positif ou négatif. La sortie de cet outil est toujours positive.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre
Raster
Valeurs en entrée pour lesquelles on calcule la base 10 exponentielle.
Extent Type (Type d’étendue)
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
  • Premier de : utilise l’étendue du premier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Intersection de : utilise l’étendue des pixels superposés pour déterminer l’étendue de traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Union de : utilise l’étendue de tous les rasters pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Dernier de : utilise l’étendue du dernier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
Cellsize Type (Type de taille de cellule)
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
  • Premier de : utilise la première taille de cellule des rasters en entrée.
  • Mini de : utilise la taille de cellule la plus petite de tous les rasters en entrée.
  • Max de : utilise la taille de cellule la plus grande de tous les rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne de : utilise la taille de cellule moyenne de tous les rasters en entrée.
  • Dernier de : utilise la dernière taille de cellule des rasters en entrée.
