Remplissage
L’outil Remplissage remplit les cuvettes et les pics d’une surface raster pour supprimer de légères imperfections dans les données.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
Remarques sur l’utilisation
Fill (Remplissage) inclut des configurations pour la couche en entrée, le paramètre d’analyse et la couche de résultat.
Couche en entrée
Le groupe Input layer (Couche en entrée) inclut le paramètre Input surface raster (Raster de surface en entrée).
Le paramètre Input surface raster (Raster de surface en entrée) indique le raster d’élévation à utiliser pour le calcul.
Une cuvette est une cellule avec une direction de drainage indéfinie, où aucune cellule adjacente n’est plus basse. Une crête est une cellule qui n'est pas plus élevée que les cellules adjacentes. Pour supprimer des pics, vous devez inverser la couche Input surface raster (Raster de surface en entrée). Cette opération peut être exécutée avec l’outil Soustraction. Spécifiez la plus haute valeur du raster de surface en tant que première entrée dans l’outil Soustraction et indiquez le raster de surface comme deuxième entrée. Utilisez ensuite l’outil Remplissage. Inversez les résultats pour obtenir une surface qui a des valeurs du raster de la surface originales avec les crêtes supprimées.
Paramètre de remplissage
Le groupe Fill setting (Paramètre de remplissage) inclut le paramètre Z-limit (Limite Z), qui spécifie la différence d’élévation maximale à remplir entre la profondeur d’une cuvette et son point d’écoulement.
La valeur de Z-limit (Limite Z) n’est pas la profondeur maximale de remplissage d’une cuvette.
Si aucune valeur n’est indiquée pour ce paramètre, toutes les cuvettes seront remplies, quelle que soit la profondeur.
La valeur du paramètre Z-limit (Limite Z) doit être supérieure à zéro.
Si la différence établie par les valeurs z entre une cuvette et son point d’écoulement est supérieure à la valeur spécifiée pour Z-limit (Limite Z), la cuvette n’est pas remplie.
La valeur de Z-limit (Limite Z) peut également être appliquée lors du remplissage des pics. Si aucune valeur Z-limit (Limite Z) n’est spécifiée, tous les pics sont supprimés. Si une valeur Z-limit (Limite Z) est indiquée et que la différence de valeurs z entre un pic et le voisin le plus proche est supérieure à la valeur Z-limit (Limite Z), ce pic ne sera pas supprimé.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output raster name (Nom du raster en sortie) spécifie le nom de la couche raster en sortie allant être créée et ajoutée à la carte.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sortie
Le paramètre Output raster name (Nom du raster en sortie) stocke le raster de surface après le remplissage des cuvettes.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
  • Remplissage dans ArcGIS REST API
  • fill dans ArcGIS API for Python
  • Remplissage dans ArcGIS Pro avec l’extension Raster Analysis
  • Remplissage dans ArcGIS Pro avec l’extension Spatial Analyst
