Rechercher selon les attributs et la localisation
L’outil Rechercher selon les attributs et la localisation crée une couche des entités ou des parties d’entités répondant aux critères spatiaux ou attributaires spécifiés.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemples
Voici les quelques exemples d’applications de cet outil :
Un promoteur immobilier recherche des sites adaptés pour construire des complexes à usage mixte. Ces complexes seront situés dans une zone peuplée de jeunes adultes âgés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, et disposant d'un accès facile au réseau de transport en commun de la ville. L’outil Rechercher selon les attributs et la localisation permet de créer des entités dans la ville découpée en zones à des fins d’aménagement mixte conformes aux critères de sélection.
Les responsables des parcs locaux s’intéressent aux interactions entre les couguars et les hommes et décident de cartographier les endroits dans le parc pouvant représenter un habitat adapté pour les couguars. Le choix de l'habitat repose sur certains critères, à savoir la végétation, la pente et la proximité des routes. L’outil Rechercher selon les attributs et la localisation permet de créer des zones d’habitat qui satisfont aux critères d’adéquation.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Rechercher selon les attributs et la localisation inclut des configurations pour les critères et la couche de résultat.
Critère
Le groupe Criteria (Critères) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Spatial and attribute queries (Requêtes spatiales et attributaires) définit les critères utilisés pour trouver des entités. Les entités ou portions d’entités qui respectent tous les critères sont écrites dans la couche résultat. Pour définir une requête, cliquez sur Build new query (Créer une nouvelle requête). Vous pouvez uniquement créer des requêtes en utilisant les couches de la fenêtre Layers (Couches).
Le paramètre Include only the parts of features that meet the criteria (Inclure uniquement les parties d’entités répondant aux critères spécifiés) indique la façon dont une entité est renvoyée lorsqu’une seule de ses parties répond aux critères.
Coché : seules les parties de l’entité qui répondent à tous les critères sont renvoyées.
Non coché : l’entité entière est renvoyée à condition qu’au moins une partie de l’entité réponde à tous les critères. Il s’agit de l’option par défaut.
Les images suivantes affichent la différence dans les résultats à l’aide du paramètre Include only the parts of features that meet the criteria (Inclure uniquement les parties d’entités répondant aux critères spécifiés), en tenant compte des données en entrée suivantes :
Une couche surfacique colorée en bleu, rouge et vert.
Une couche surfacique transparente au contour rose.
Cet exemple recherche les polygones bleus qui s’intersectent avec le polygone transparent au contour rose. Les deux sorties suivantes affichent la différence dans les résultats lorsque le paramètre Include only the parts of features that meet the criteria (Inclure uniquement les parties d’entités répondant aux critères spécifiés) est coché (première image) et non coché (deuxième image) :
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les couches de construction et les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge en entrée dans l’outil Rechercher selon les attributs et la localisation.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Sorties
L’outil Rechercher selon les attributs et la localisation crée une couche d’entités hébergée en sortie avec les mêmes types de géométrie que la couche utilisée pour trouver des résultats.
La sortie inclut des attributs provenant de l’entité en entrée où se trouvaient les entités. Il peut y avoir des champs supplémentaires provenant des entités utilisées dans les opérations spatiales. Certains champs peuvent être renommés en cas de doublons.
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
ArcGIS Server Advanced est requis pour créer une expression spatiale avec Does not intersect (N’intersecte pas) ou Not within a distance (Non dans une distance) lorsque le paramètre Include only the parts of features that meet the criteria (Inclure uniquement les parties d’entités répondant aux critères spécifiés) est sélectionné.
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Identifier des emplacements existants dans ArcGIS REST API
Dériver de nouveaux emplacements dans ArcGIS REST API
find_existing_locations dans ArcGIS API for Python
derive_new_locations dans ArcGIS API for Python
Sélectionnez des entités selon l’emplacement dans ArcGIS Pro
Sélectionner une couche par attribut dans ArcGIS Pro
