Rechercher les centroïdes
L'outil Find Centroids (Trouver des centroïdes) crée des entités ponctuelles représentant le centre géométrique (centroïde) des entités multipoints, linéaires et surfaciques.
La sortie est une couche d’entités hébergée avec des entités ponctuelles.
Exemple
Un analyste SIG souhaite effectuer une analyse préliminaire d’applications de parcs éoliens pour déterminer les parcs éoliens qui couvrent des espaces naturels ou sont visibles depuis de tels espaces. Pour créer le champ de vison de chaque zone d'espace naturel, l’analyste doit au préalable créer des entités ponctuelles représentant chaque espace naturel. L’outil Find Centroids (Trouver des centroïdes) permet de créer des centroïdes dans chaque zone d'espace naturel.
Remarques sur l’utilisation
L'outil Find Centroids (Trouver des centroïdes) comporte des configurations pour les entités en entrée et une couche de résultat.
Entités en entrée
Le groupe Input features (Entités en entrée) comprend les paramètres suivant :
Input feature (Entités en entrée) indique la couche multi-point, linéaire ou surfacique pour laquelle les centroïdes seront créés.
L'outil Centroid location (Localisation du centroïde) indique la localisation des centroïdes en sortie. Si l'option True geometric centroid (Centroïde géométrique vrai) (valeur par défaut) est spécifiée, les points en sortie se trouvent au centroïde vrai, même si ce dernier se trouve en dehors des limites des entités en entrée. Si l’option Contained within each input feature (Contenu dans chaque entité en entrée) est indiquée, les points en sortie se trouvent au point le plus proche du centroïde réel tout en restant à l’intérieur (contenus dans les limites) de l’entité en entrée.
La différence dans les couches de résultat est affichée lorsque le centroïde géométrique vrai est renvoyé (première image) ou que les centroïdes se trouvent dans des entités en entrée (deuxième image).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Il n’est pas possible d’utiliser des entités ponctuelles simples pour créer des centroïdes.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Sorties
Cet outil crée une couche d’entités hébergée en sortie avec des entités ponctuelles.
Licences requises
Cet outil requiert les licences et configurations suivantes :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Rechercher des centroïdes dans ArcGIS REST API
find_centroids dans ArcGIS API for Python
Entités vers points dans ArcGIS Pro
