Rechercher des localisations similaires
L’outil Rechercher des emplacements similaires évalue la similarité existant entre les emplacements candidats et un emplacement de référence en fonction d’un ensemble de critères et classe les emplacements candidats du plus ou moins similaire.
Exemples
Voici des exemples d'utilisation de cet outil :
  • Une société de développement recherche un site pour construire une maison de retraite. Elle utilise l'outil Enrichir la couche pour générer des données démographiques sur les voisinages des maisons de retraite déjà bien implantées. Elle utilise ensuite l’outil Find Similar Locations (Rechercher des emplacements similaires) pour classer les sites de maison de retraite candidats en fonction de leur similarité avec les caractéristiques démographiques de ses maisons de retraite existantes.
  • Les autorités locales souhaitent que des entreprises s’implantent dans leur ville. Elles collectent des informations (par exemple, taux de criminalité, taux de croissance et données démographiques sur la population) concernant les villes où les entreprises sont actuellement implantées et celles qui peuvent entrer en concurrence avec elles. Elles appliquent ensuite l’outil Rechercher des emplacements similaires pour classer leur ville et ses concurrentes en fonction de leur similarité avec celles où des maisons de retraite sont déjà implantées.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Rechercher des emplacements similaires inclut des configurations pour les entités en entrée, les paramètres de recherche de similarité et la couche de résultat.
Entités en entrée
Le groupe Input features (Entités en entrée) comprend les paramètres suivant :
  • Le paramètre Reference locations layer (Couche de localisations de référence) fait référence à la couche ponctuelle, linéaire ou surfacique contenant les emplacements de référence à apparier. Si la couche comprend plusieurs emplacements, la moyenne de tous les emplacements est calculée pour créer un emplacement de référence unique.
  • Le paramètre Search candidates layer (Couche de candidats de recherche) représente une couche ponctuelle, linéaire ou surfacique contenant les emplacements de recherche de candidats. Chaque emplacement de recherche de candidats est comparé à l’emplacement de référence à l’aide des critères de recherche spécifiés et classé du plus au moins similaire.
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres de recherche de similarité
Le groupe Similarity search settings (Paramètres de recherche de similarité) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Search criteria (Critères de recherche) indique les champs numériques à utiliser pour évaluer la similarité existant entre l’emplacement de référence et chaque emplacement de recherche de candidats. La similarité est basée sur les valeurs de champ. Chaque ensemble de champs est d’abord standardisé. La valeur d’emplacement candidat est ensuite soustraite de la valeur d’emplacement cible et élevée au carré. La somme de toutes les différences au carré pour un emplacement candidat devient l’index de similarité de cet emplacement. Les emplacements candidats sont ensuite classés en fonction de leur index de similarité, du plus petit, à savoir le plus similaire, au plus grand, c’est-à-dire le moins similaire. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Field from reference layer (Champ de la couche de référence) : champ de la couche de localisations de référence qui correspond au champ de la couche de candidats de recherche spécifié dans Field from candidate layer (Champ de la couche de candidats). Les valeurs de ces champs sont comparées pour évaluer la similarité existant entre l’emplacement de référence et chaque emplacement candidat de recherche.
    • Field from candidate layer (Champ de la couche de candidats) : champ de la couche de candidats de recherche qui correspond au champ de la couche de localisations de référence spécifié dans Field from reference layer (Champ de la couche de référence). Les valeurs de ces champs sont comparées pour évaluer la similarité existant entre l’emplacement de référence et chaque emplacement candidat de recherche.
  • Return all results (Renvoyer tous les résultats) indique si tous les emplacements dans la couche de candidats de recherche sont inclus dans la couche en sortie.
  • Le paramètre Number of locations returned (Nombre de localisations renvoyées) est le nombre d’emplacements les plus similaires dans la couche de candidats de recherche à inclure dans la couche en sortie.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
La couche de localisations de référence et la couche de candidats de recherche doivent être des couches distinctes. Si une seule couche contient à la fois les localisations de référence et les emplacements de recherche de candidats, dupliquez la couche et appliquez un filtre. Appliquez d’abord un filtre sur la couche d’origine pour supprimer tous les emplacements de recherche de candidats dans cette couche. Appliquez ensuite un filtre sur la couche dupliquée pour supprimer toutes les localisations de référence dans cette couche. Si vous réexécutez l’outil à partir de l’historique, il se peut que le champ Reference locations layer (Couche de localisations de référence) ou Search candidates layer (Couche de candidats de recherche) ne référence pas la couche correcte avec les filtres. Dans ce cas, vous devez effacer le paramètre et le définir sur la couche correcte avec les filtres. Il s’agit d’un problème connu.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
L’outil génère une couche avec le nombre spécifié d’emplacements de recherche de candidats les plus similaires. La couche contient des champs indiquant l’index de similarité et le classement de similarité. Le classement de similarité est l’ordre des emplacements de recherche de candidats, classés du plus au moins similaire.
Pour afficher plus de détails sur l’analyse, ouvrez la fenêtre History (Historique) et recherchez l’exécution d’outil ayant abouti, puis cliquez dessus. Les détails de l’analyse apparaissent dans l’onglet Results (Résultats). L’onglet Results (Résultats) inclut davantage de détails sur l’analyse. Vous pouvez également consulter les détails supplémentaires sur la page des éléments de la couche. Cliquez sur le bouton d’options en regard de la couche en sortie, puis cliquez sur View details (Afficher les détails).
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
