Fonction Flow Distance (Longueur de flux)
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Calcule, pour chaque cellule, le composant horizontal ou vertical de la distance de la pente descendante, selon les chemins de circulation, vers les cellules d'un cours d’eau dans lequel elle s'écoule. Dans le cas de plusieurs chemins de flux, la distance d’écoulement minimale, moyenne pondérée ou maximale peut être calculée. Si un raster de direction de flux facultatif est fourni, les directions de pente descendante seront limitées à celles définies par le raster de direction de flux en entrée.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Pour limiter les directions de pente descendante le long desquelles la longueur de flux est mesurée, fournissez un raster de direction de flux en entrée facultatif qui peut être dérivé à l’aide de la fonction Flow Direction (Direction de flux). Choisissez entre les modèles de flux D8, D-Infinity (DINF) et MFD (Multi-Flow Direction) tout en générant un raster de direction de flux en entrée facultatif.
Si un raster de flux en entrée facultatif est fourni, il est recommandé de créer ce raster à l’aide de la fonction Flow Direction (Direction de flux) avec le même raster de surface en entrée que celui que vous allez fournir à la fonction Flow Distance (Longueur de flux).
Si ce raster de surface en entrée ne comporte aucune cuvette, les mesures de distance s’étendent aux pixels d’écoulement représentés par le raster d’écoulement en entrée.
Si ce raster de surface en entrée possède des cuvettes, certains chemins de flux peuvent être raccourcis prématurément en s’écoulant dans des cuvettes avant d’atteindre des écoulements. Dans ces cas, les mesures de la longueur de flux pour ces pixels sont calculées uniquement jusqu’aux cuvettes dans lesquelles ils s’écoulent.
Lorsque la fonction est exécutée sans fournir de raster de direction de flux facultatif, la longueur de flux est accessible en tenant compte de tous les chemins de flux de pente descendante possibles à partir de chaque pixel vers les pixels d’écoulement dans lesquelles ils s’écoulent. Lorsque la fonction est exécutée avec un raster de direction de flux D8, il n’existe qu’un seul chemin de flux de pente descendante possible à partir de chaque pixel vers un pixel d’écoulement et la longueur de flux est mesurée le long de ce chemin de flux unique.
Il est recommandé de créer le raster d’écoulement en entrée à l’aide du même raster d’écoulement en entrée que celui qui est fourni en entrée dans la fonction. Vous pouvez créer des rasters d’écoulement à partir d’un raster de surface en entrée à l’aide des fonctions Flow Direction (Direction de flux), Flow Accumulation (Accumulation de flux) et Con (Con) respectivement. Si vous souhaitez utiliser des écoulements d’autres sources de données, pour optimiser les résultats, convertissez-les d’abord dans le raster de surface en entrée, puis exécutez la fonction Flow Distance (Longueur de flux) dans le résultat.
Lorsque plusieurs chemins de flux se trouvent entre chaque cellule et les cellules du cours d’eau dans lequel elles s’écoulent, utilisez le paramètre Statistics Type (Type de statistique) pour calculer la distance d'écoulement minimale, moyenne pondérée ou maximale.
Lorsqu’il n’existe qu’un seul chemin de flux depuis chaque cellule vers une cellule du flux, tous les types de statistiques produisent le même résultat.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Stream Raster (Raster d’écoulement) |
Raster d’écoulement en entrée représentant un réseau d’écoulement linéaire. |
Surface Raster (Raster de surface) |
Raster en entrée qui représente une surface d’altitude continue. |
Flow Direction Raster (Raster de direction de flux) |
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque pixel. Lorsqu’un raster de direction de flux est fourni, les directions de pente descendante seront limitées à celles définies par les directions de flux en entrée. Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de la fonction Flow Direction (Direction de flux). |
Distance Type (Type de distance) |
Détermine si le composant vertical ou horizontal de la distance d'écoulement est calculé.
Flow Direction Type (Type de direction de flux) |
Définit le type de raster de direction de flux en entrée.
Statistics Type (Type de statistique) |
Détermine le type de statistique utilisé pour calculer la distance d’écoulement sur plusieurs chemins de flux. Lorsqu’il n’existe qu’un seul chemin de flux depuis chaque cellule vers une cellule du flux, tous les types de statistiques produisent le même résultat.
