Distance d’écoulement
L’outil Longueur de flux calcule la distance de pente descendante horizontale ou verticale à partir de chaque cellule vers le flux dans lequel elle transite.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
Remarques sur l’utilisation
Flow Distance (Distance de flux) inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d’analyse et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • Input stream raster (Raster d’écoulement en entrée) désigne une couche raster qui représente un réseau hydrographique continu.
    Il est recommandé de créer la couche Input stream raster (Raster d’écoulement en entrée) à l’aide de la même couche Input surface raster (Raster de surface en entrée) que celle qui a été entrée dans l’outil.
    La couche Input stream raster (Raster d’écoulement en entrée) peut être créée à partir de la couche Input surface raster (Raster de surface en entrée) à l’aide des outils Flow Direction (Direction de flux), Flow Accumulation (Accumulation de flux) et Con, respectivement.
    Pour utiliser des écoulements provenant d’autres sources, ajoutez-les d’abord à la couche Input surface raster (Raster de surface en entrée) afin d’optimiser les résultats. Exécutez ensuite l’outil Flow Direction (Direction de flux) sur le résultat.
  • Le paramètre Input surface raster (Raster de surface en entrée) indique le raster d’élévation à utiliser pour le calcul.
    Si la couche Input surface raster (Raster de surface en entrée) ne comporte pas de cuvette, les mesures de distance s’étendent aux cellules d’écoulement représentées par la valeur Input stream raster (Raster d’écoulement en entrée).
    Si la couche Input surface raster (Raster de surface en entrée) comporte des cuvettes, certains chemins de flux peuvent prendre fin en s’écoulant dans des cuvettes avant d’atteindre des cours d’eau. Dans ce cas, les mesures de la longueur de flux pour ces cellules sont calculées uniquement jusqu’aux cellules de cuvettes dans lesquelles elles s’écoulent.
  • Le groupe Optional layer (Couche facultative) inclut le paramètre Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée).
    Le paramètre Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée) spécifie le raster qui indique la direction du flux sortant de chaque cellule. Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de l’outil Sens de circulation avec les méthodes D8, MFD (Multiple Flow Direction) ou DINF (D-Infinity). Utilisez le paramètre Flow Direction Type (Type de direction de flux) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
    Il est recommandé d’utiliser la couche Input surface raster (Raster de surface en entrée) qui a été entrée dans cet outil pour créer la couche Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée).
    Le paramètre Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée) limite les directions le long desquelles la distance de flux est mesurée.
    Si aucune couche Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée) n’est spécifiée, la distance de flux est évaluée en tenant compte de tous les chemins de flux de pente descendante possibles entre chaque cellule et les cellules de cours d’eau par lesquelles elles transitent.
Paramètres de longueur de flux
Le groupe Flow distance settings (Paramètres de longueur de flux) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Distance type (Type de distance) indique si la composante verticale ou horizontale de la distance de flux doit être calculée.
    • Vertical : les calculs de la longueur de flux représentent le composant vertical de la longueur de flux, le long du chemin de flux, à partir de chaque cellule du domaine vers les cellules de flux dans lesquelles elles transitent. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Horizontal : les calculs de la longueur de flux représentent le composant horizontal de la longueur de flux, le long du chemin de flux, à partir de chaque cellule du domaine vers les cellules de flux dans lesquelles elles transitent.
  • Le paramètre Flow direction type (Type de direction de flux) spécifie le type de méthode de flux à utiliser pour calculer la direction du flux. Indiquez la méthode (D8, MFD ou DINF) utilisée lors de la création du raster spécifié dans le paramètre Input flow direction raster (Raster de direction de flux en entrée).
  • Statistic type (Type de statistique) spécifie le type de statistique à utiliser pour calculer la distance de flux sur plusieurs chemins de flux. Les options sont les suivantes :
    • Minimum (Minimale) - Si plusieurs chemins de flux existent, la longueur de flux minimale est calculée. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Weighted Mean (Moyenne pondérée) - Si plusieurs chemins de flux existent, une moyenne pondérée de la longueur de flux est calculée. La proportion de flux à partir d’une cellule vers ses cellules voisines en aval est utilisée comme pondération pour calculer la moyenne pondérée.
    • Maximum (Maximale) - Si plusieurs chemins de flux existent, la longueur de flux maximale est calculée.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sortie
La couche Output raster name (Nom du raster en sortie) stocke la longueur de flux à partir de chaque cellule vers le flux dans lequel elle transite.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
