Fonction statistique focale
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Calcule les statistiques sur les cellules dans un voisinage autour de chaque cellule d’un raster en entrée. Plusieurs formes de voisinage sont disponibles.
Remarques
Si le raster en entrée est de type virgule flottante, seules les statistiques Mean (Moyenne), Maximum, Median (Médiane), Minimum, Percentile (Pourcentage), Range (Plage), Standard deviation (Écart type) et Sum (Somme) sont disponibles.
Lorsque vous indiquez un voisinage circulaire, en anneau ou en secteur, certaines cellules diagonales ne sont pas toujours prises en compte dans les calculs. En effet, le centre d'une cellule doit figurer dans le voisinage.
Les cellules NoData en entrée peuvent recevoir une valeur dans la sortie si l’option Ignore NoData in Calculations (Ignorer les valeurs NoData dans les calculs) est sélectionnée, à condition qu’au moins une cellule du voisinage présente une valeur valide.
Pour plus d’informations sur cette fonction, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Statistiques focales.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster (Requis) |
Raster en entrée. |
Voisinage |
La forme de la zone autour de chaque cellule utilisée pour le calcul des statistiques. Chaque voisinage possède des paramètres supplémentaires avec lesquels définir la forme.
Remarque :Pour le type de voisinage de pondération, seules les statistiques Mean (Moyenne), Standard Deviation (Écart type) ou Sum (Somme) sont prises en charge. |
Statistics Type (Type de statistique) |
Spécifie le type de statistique à calculer.
Le type de statistiques par défaut est Moyenne. Si le raster en entrée est de type virgule flottante, seuls les types de statistiques Mean (Moyenne), Maximum, Median (Médiane), Minimum, Percentile (Pourcentage), Range (Plage), Standard deviation (Écart type) et Sum (Somme) sont disponibles. Pour Mean (Moyenne), Median (Médiane), Percentile (Pourcentage) et Standard Deviation (Écart type), la sortie est toujours de type virgule flottante. Pour Majority (Majorité) et Minority (Minorité), s’il existe une association entre les valeurs ayant la fréquence la plus élevée (majorité) et la plus faible (minorité) dans le voisinage, l’emplacement de la cellule de traitement reçoit la valeur la plus petite des valeurs associées. Si la valeur de la cellule de traitement elle-même est l’une des valeurs associées, cette valeur est renvoyée à la place. |
Ignore NoData in Calculations (Ignorer NoData dans les calculs) |
Indique si les valeurs NoData sont ignorées par le calcul de statistiques.
Percentile Value (Valeur du centile) |
Indique le centile à calculer lorsque le type de statistique Percentile (Centile) est sélectionné. La valeur par défaut est de 90, soit le 90è centile. Les valeurs peuvent s’échelonner de 0 à 100. Le pourcentage nul est généralement équivalent à la statistique Minimum et le pourcentage 100 est équivalent à la statistique Maximum, à l’exception près que le résultat est de type virgule flottante. Une valeur de 50 donne généralement le même résultat que la statistique Median (Médiane). |
Fichiers de noyau
Dans le cas de voisinages de type Irregular (Irrégulier) et Weight (Pondération), vous pouvez enregistrer un noyau personnalisé sous forme de fichier texte en vue d’une utilisation ultérieure.
Après avoir saisi la largeur et la hauteur, et avoir entré les valeurs de voisinage, cliquez sur le bouton Save As (Enregistrer sous) pour l’exporter vers un fichier texte ASCII via la boîte de dialogue Save Neighborhood Kernel File (Enregistrer le fichier de noyau de voisinage). Utilisez le bouton Browse (Parcourir) pour ouvrir la boîte de dialogue Input Neighborhood Kernel File (Fichier de noyau de voisinage en entrée) et accéder à un fichier de noyau existant à charger.
La première ligne dans le fichier de noyau enregistre la largeur et la hauteur du voisinage du noyau en nombres de cellules. La ligne suivante indique le mode de traitement de la valeur en entrée qui correspond à cet emplacement dans le noyau.
Une valeur 0 dans le fichier de noyau pour le voisinage de type irrégulier ou pondération indique que l’emplacement correspondant n’est pas inclus dans le calcul. Dans le cas du voisinage irrégulier, une valeur 1 dans le fichier de noyau indique que la cellule en entrée correspondante est incluse dans l’opération. Dans le cas du voisinage de type pondération, la valeur de chaque position indique la valeur par laquelle la cellule en entrée correspondante doit être multipliée. Les valeurs positives, négatives et décimales peuvent être utilisées en tant que valeurs de pondération.
