Généralisation des zones avec les outils Développer et Réduire
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Vous pouvez utiliser les fonctions Développer et Réduire pour généraliser ou simplifier les rasters. Contrairement à la fonction Nettoyage de limites, les fonctions Développer et Réduire vous permettent de cibler la généralisation sur une ou plusieurs zones spécifiques. Selon l’outil que vous utilisez, vous pouvez agrandir ou réduire des zones spécifiques. Vous pouvez également contrôler le niveau de généralisation à appliquer.
Chaque outil propose deux méthodes. La première est une approche par morphologie mathématique. L’autre approche est axée sur la distance.
Comparaison des outils Développer et Réduire
Les deux outils fonctionnent en permettant à certaines zones de remplacer les cellules d’autres zones.
Développer
Avec l’outil Développer, la taille des zones sélectionnées augmente à mesure que les zones se développent dans d’autres zones. En théorie, les valeurs de zone sélectionnées dans Zone Values (Valeurs de zone) peuvent être considérées comme des zones de premier plan, les autres valeurs restant des zones d’arrière-plan. Les zones de premier plan peuvent se développer dans les zones d’arrière-plan.
Réduire
Avec l’outil Shrink (Réduire), les zones sélectionnées rétrécissent, ou diminuent en taille, à mesure que des cellules d’autres zones s’y développent. En théorie, les valeurs de zone sélectionnées dans Zone Values (Valeurs de zone) sont considérées comme des zones de premier plan, tandis que les valeurs de zone restantes sont considérées comme des zones d’arrière-plan. Avec cet outil, les cellules des zones de premier plan peuvent être remplacées par les cellules des zones d’arrière-plan.
Les îles fines présentes à l’intérieur d’une zone, qui peuvent être considérées comme partageant des limites avec la zone, peuvent également être remplacées.
Niveau de généralisation
Vous pouvez contrôler le niveau de généralisation avec le paramètre Number of Cells (Nombre de cellules). Par défaut, sa valeur est 1, ce qui signifie que selon l’outil utilisé, la taille des zones sélectionnées augmente ou diminue de la taille d’une cellule. Pour augmenter le degré de généralisation, vous pouvez spécifier une valeur supérieure pour ce paramètre. En théorie, cela revient à utiliser l’outil un nombre de fois équivalent au nombre spécifié, les résultats de l’exécution précédente constituant l’entrée de l’itération suivante.
Méthode
Une méthode basée sur la distance est employée pour la généralisation des rasters avec les outils Développer et Réduire.
Approche axée sur la distance
L’approche axée sur la distance suppose que les cellules qui présentent une ou plusieurs valeurs ou valeurs de zone en entrée sélectionnées sont des sources. Chaque cellule du raster en entrée est considérée en fonction de sa distance par rapport à la cellule source la plus proche. La distance est limitée à la distance euclidienne en multiples entiers de la résolution de cellule du raster en entrée.
Les conditions suivantes sont évaluées pour déterminer quelle sera la valeur en sortie finale de toute cellule dans cette distance. Bien que les descriptions concernent l’outil Développer, les mêmes principes s’appliquent à l’outil Réduire.
Si une cellule ne peut trouver qu’un seul type de cellule source de zone dans la plage de distance autorisée, le développement a lieu dans cette cellule avec cette valeur de zone.
Si une cellule présente plusieurs types de valeurs de zone dans la distance autorisée, le développement a lieu dans cette cellule selon la valeur de la zone la plus proche.
Si une cellule présente plusieurs types de cellules sources dans la distance autorisée et que deux cellules sources ou plus se trouvent à égale distance, l’algorithme évalue en premier lieu la contribution de chaque zone source. La zone dont la contribution totale est la plus importante sera utilisée en tant que valeur en sortie pour cette cellule.
Une égalité signifie que deux zones sources ou plus sont à la fois les plus proches et possèdent des contributions égales. Dans ce cas, le développement dans la cellule est effectué par la source ayant la valeur de cellule la plus faible.
Bibliographie
Matheron, G. 1967. Éléments pour une théorie des milieux poreux. Masson, Paris
Serra, J. 1982 Image Analysis and Mathematical Morphology. Academic Press, London
