Générer des tessellations
L’outil Generate Tessellations (Générer des tessellations) crée une grille de cellules avec une zone et une forme couvrant une étendue spécifique.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemples
Voici des exemples d'utilisation de cet outil :
  • Un archéologue découvre un ancien cimetière contenant de nombreux vestiges précieux. Pour indexer et enregistrer chaque vestige, l'archéologue peut créer une grille d'entités tessellées qui couvrent l'intégralité de la zone d'étude.
  • Lors de la planification d'un projet de reboisement, il se peut que les forestiers doivent diviser la zone d'étude en groupes ou zones de formes régulières. Ils peuvent alors évaluer la zone et déterminer le nombre de jeunes plants et de ressources dont ils ont besoin pour reboiser efficacement la région.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Generate Tessellations (Générer des tessellations) inclut des configurations pour les paramètres de tessellation, les paramètres d’étendue et la couche de résultat.
Paramètres de tessellation
Le groupe Tessellation settings (Paramètres de tessellation) inclut les paramètres suivants :
  • Bin shape type (Type de forme des groupes) spécifie la forme des groupes dans la tessellation. Les options sont Square bins (Groupes carrés), Hexagon bins (Groupes hexagonaux), Triangle bins (Groupes en forme de triangle), Diamond bins (Groupes en forme de losange), Transverse hexagon bins (Groupes en forme d’hexagone transversal) et H3 hexagon bins (Groupes en forme d’hexagone H3). L’option H3 hexagon bins (Groupes en forme d’hexagone H3) nécessite une valeur H3 bin resolution (Résolution du groupe H3) pour indiquer la taille. Toutes les autres options nécessitent une valeur Bin size measurement (Mesure de la taille des groupes).
    Pour le groupe de forme hexagonale, les côtés supérieur et inférieur de l'hexagone sont parallèles à l'axe des X du système de coordonnées. Pour le groupe de forme hexagonale transversale, les côtés droit et gauche de l'hexagone sont parallèles à l'axe des Y du système de coordonnées.
  • Bin size measurement (Mesure de la taille des groupes) indique le mode de définition de la taille du groupe. Les options sont les suivantes :
    • Area (Surface) : la taille du groupe est définie par sa surface.
    • Distance : la taille du groupe est définie par la distance entre deux sommets de la valeur Bin shape type (Type de forme des groupes) spécifiée.
      Mesures de distance pour chaque type de forme
  • Bin size (Taille du groupe) est une valeur numérique qui définit la taille des groupes dans la tessellation.
  • Bin size units (Unités de taille des groupes) spécifie les unités de la valeur Bin size (Taille du groupe). Si l'option Distance (Distance) est sélectionnée comme valeur Bin size measurement (Mesure de la taille des groupes), les unités peuvent être des miles, des miles nautiques, des yards, des pieds, des kilomètres ou des mètres. Si l’option Area (Surface) est sélectionnée comme valeur Bin size measurement (Mesure de la taille des groupes), les unités peuvent être des miles carrés, des acres, des yards carrés, des pieds carrés, des pouces carrés, des hectares, des kilomètres carrés ou des mètres carrés.
  • H3 bin resolution (Résolution du groupe H3) spécifie la résolution des groupes d’hexagones H3. Les résolutions prises en charge sont des nombres allant de 0 à 15. Les tailles de résolution sont définies par le système d’indexation géospatiale hiérarchique hexagonale H3.
Paramètres d’étendue
Le groupe Extent settings (Paramètres d’étendue) inclut les paramètres suivants :
  • Extent layer (Couche de l’étendue) correspond à l'étendue de la grille de tessellation. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). L’étendue est définie par l’étendue générale de la couche sélectionnée et non par des entités individuelles.
    Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
  • Only keep intersecting tessellations (Conserver uniquement les tessellations d’intersection) indique si les tessellations couvrent toute l’étendue de la couche d’étendue ou uniquement les surfaces où elles intersectent des entités dans la couche d’étendue. Si cette option est désactivée, (par défaut), tous les groupes générés sont renvoyés. Si elle est activée, seuls les groupes qui intersectent des entités dans la couche d’étendue sont renvoyés.
    Paramètre Only keep intersecting tessellations (Conserver uniquement les tessellations d’intersection)
    La différence dans les couches de résultats lorsque toutes les tessellations sont renvoyées (première image) ou seules les tessellations d’intersection sont renvoyées (seconde image).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
L'outil génère une couche dans laquelle l'étendue spécifiée contient une grille de cellules des forme et taille sélectionnées. La couche de polygones inclut un champ GRID_ID avec les valeurs suivantes :
  • Pour les types de groupes d’hexagones H3, les valeurs GRID_ID sont un index hiérarchique unique pour chaque cellule.
    Exemple de résultats GRID_ID de tessellations d’hexagones H3
  • Pour tous les autres types de groupes, le champ GRID_ID sera un ID unique pour chaque entité. Le format du champ d’ID est A-1, A-2, B-1, B-2, etc., chaque ligne étant représentée par un nombre et chaque colonne par une lettre.
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
