Géocoder des emplacements à partir d’une table
L’outil Geocode Locations from Table (Géocoder des emplacements à partir d’une table) permet de géocoder des tables et des fichiers d’adresses volumineux pour générer des points. La sortie peut correspondre à un fichier .csv (valeurs séparées par des virgules), une feuille de calcul Excel (.xls) ou une couche d’entités que vous pouvez utiliser pour une analyse dans ArcGIS Online, ArcGIS Pro, Excel et d’autres produits. L’outil Geocode Locations from Table (Géocoder des emplacements à partir d’une table) crée dans My content (Mon contenu) un élément qui contient les données géocodées. Vous pouvez ensuite télécharger les données à partir de la page de l’élément.
Exemple
Une chaîne de cafés utilise une feuille de calcul Excel contenant les adresses de 100 000 cafés. Le responsable marketing veut identifier les emplacements où sont concentrés les cafés pour savoir où en implanter de nouveaux. L’analyste SIG peut utiliser l’outil Geocode Locations from Table (Géocoder des emplacements à partir d’une table) pour géocoder les 100 000 adresses.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Geocode Locations from Table (Géocoder des emplacements à partir d’une table) inclut des configurations pour les valeurs en entrée, l’appariement de champs et une couche de résultats.
Valeurs en entrée
Le groupe Input values (Valeurs en entrée) inclut les paramètres suivants :
Input type (Type d’entrée) spécifie le type d’entrée pouvant être sélectionné. Si le paramètre Hosted table (Table hébergée) est sélectionné, le paramètre Input table (Table en entrée) est disponible pour sélectionner une entrée. Si le paramètre CSV/Excel (CSV/Excel) est sélectionné, le paramètre Input file (Fichier en entrée) est disponible pour sélectionner une entrée.
Le paramètre Input table (Table en entrée) spécifie la table qui contient les champs d’adresse sur lesquels le géocodage est effectué. L’entrée doit correspondre à un élément Table (Table) hébergé. Le paramètre Input table (Table en entrée) est disponible si le paramètre Hosted table (Table hébergée) est sélectionné pour Input type (Type d’entrée).
Le nombre d’entités est affiché sous le nom de la table. Ce nombre inclut toutes les entités de la table, à l’exception de celles supprimées à l’aide d’un filtre.
Le paramètre Input file (Fichier en entrée) spécifie le fichier qui contient les champs d’adresse sur lesquels le géocodage est effectué. L’entrée doit correspondre à un fichier
.csvou.xlshébergé. Le paramètre Input file (Fichier en entrée) est disponible si le paramètre CSV/Excel (CSV/Excel) est sélectionné pour Input type (Type d’entrée).
Appariement de champ
Le groupe Field mapping (Appariement de champ) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Locator (Localisateur) spécifie le service de localisateur utilisé. Si le service de localisation que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans le menu déroulant, contactez votre administrateur afin qu'il soit configuré pour le géocodage par lots. Si Esri World Batch Geocoder (Géocodeur mondial par lots Esri) est sélectionné, des crédits sont utilisés par l’organisation ArcGIS Online d’où provient le service.
Le paramètre Country (Pays) spécifie le pays dans lequel se trouvent les données. Si toutes les adresses proviennent d’un même pays, sélectionnez ce pays pour optimiser la précision des résultats. Sinon, laissez ce paramètre vide. Ce paramètre est disponible si Esri World Batch Geocoder (Géocodeur mondial par lots Esri) est utilisé pour le paramètre Locator (Localisateur).
Le paramètre Number of fields to map (Nombre de champs à apparier) indique si les données en entrée se trouvent dans un ou plusieurs champs. Si toutes les données de la table en entrée se trouvent dans une même colonne, sélectionnez Single field (Champ unique) ; sinon, sélectionnez Multiple fields (Champs multiples).
Le paramètre Field mapping (Appariement de champ) spécifie les champs utilisés par le localisateur pour déterminer les emplacements des données. Certains champs sont attendus dans les données, comme l’adresse, la ville, l’état et le code postal.
Le paramètre Output fields (Champs en sortie) spécifie les champs inclus dans le jeu de données en sortie. Les options sont les suivantes :
All (Tous) : inclut tous les champs en sortie du localisateur disponibles dans les résultats de géocodage. Il s’agit de l’option par défaut.
Minimal (Minimal) : inclut un sous-ensemble de champs du localisateur et gère les champs de la table en entrée. Les champs suivants sont inclus :
Shape,Status,Score,Match_type,Match_addretAddr_type.Location only (Emplacement uniquement) : inclut le champ
Shapedu localisateur et gère les champs de la table en entrée.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output format (Format de sortie) spécifie le type de sortie à créer. La sortie peut être un service d’entités, un fichier
.csvou un fichier.xls. Si vous créez un service d’entités, les adresses de la table en entrée sont ajoutées à la carte sous forme de couche d’entités ponctuelles. Si vous créez un fichier.csvou.xls, les fichiers sont enregistrés comme élément dans My content (Mon contenu).Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de l’élément en sortie dans lequel les données localisées sont stockées. Le nom doit être unique. S’il existe un élément de même nom dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
L’outil exige au moins une table ou un fichier. Si aucune table ou aucun fichier
.csvou.xlsn’est disponible dans My content (Mon contenu), l’outil n’est pas disponible.Vous ne pouvez utiliser un localisateur que s’il est configuré en tant que service utilitaire par un administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configurer le portail pour géocoder des adresses.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Crédits
Les crédits sont consommés si l’outil est exécuté via ArcGIS World Geocoding Service.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre les crédits pour l'analyse spatiale.
Sorties
La sortie est un élément hébergé contenant un service d’entités ou un fichier .csv ou .xls téléchargeable. Les champs de la sortie dépendent de la sélection dans le paramètre Output fields (Champs en sortie).
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Les privilèges et services suivants sont requis pour utiliser Esri World Batch Geocoder (Géocodeur mondial par lots Esri) comme localisateur :
Privilège de géocodage
Service de géocodage mondial d’ArcGIS
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
