Reliefs de type Géomorphon
L’outil Geomorphon Landforms (Reliefs de type Géomorphon) calcule le modèle de géomorphon de chaque cellule d’un raster de surface en entrée et les classe en types de reliefs communs.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Reliefs de type Géomorphon
Exemples
Voici les quelques exemples d’applications de cet outil :
Compte tenu d’un raster d’élévation, recherchez les vallées pour valider l’emplacement des flux.
Compte tenu d’un raster d’élévation, recherchez l’emplacement des crêtes pour les besoins du zonage.
Remarques sur l’utilisation
Geomorphon Landforms (Reliefs de type Géomorphon) inclut les configurations de la couche en entrée, des paramètres d’analyse et la couche de résultat.
Couche en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
- Le raster Input surface raster (Raster de surface en entrée) est le raster de surface à utiliser pour le calcul.
Paramètres d’analyse
Le groupe Analysis settings (Paramètres d’analyse) comprend les paramètres suivants :
Distance units (Unités de distance) : spécifie l’unité de distance utilisée pour les paramètres Search distance (Distance de recherche) et Skip distance (Distance omise). La distance est exprimée dans l’unité ou le nombre de cellules spécifié. La valeur par défaut est Cells (Cellules).
Les unités disponibles sont les mètres, les centimètres, les kilomètres, les pouces, les pieds, les yards et les miles.
Si la taille de cellule n’est pas explicitement spécifiée en tant que valeur de paramètre, elle est dérivée de l’environnement Cell Size (Taille de cellule), s’il est spécifié. Si la taille de cellule du paramètre ou la taille de cellule de l’environnement n’a pas été spécifiée, la taille de cellule en sortie par défaut est déterminée par la taille de cellule du jeu de données raster de surface en entrée utilisé.
Search distance (Distance de recherche) : distance à partir de la cellule cible qui définit le rayon de la zone utilisée pour identifier le modèle de géomorphon.
La valeur par défaut est 10 cellules. Utilisez une valeur de distance de recherche correspondant au type et à la taille des reliefs à classer.
Plus la valeur de Search distance (Distance de recherche) est faible, plus les zones d’analyse sont petites. Dans celles-ci, les entités de paysage de grande taille peuvent être décomposées en entités plus petites et classées en conséquence. Les valeurs élevées pour le paramètre Search distance (Distance de recherche) produisent une zone d’analyse étendue, ce qui peut donner davantage d’informations sur le terrain environnant et améliorer la capacité de classification d’une cellule cible dans le cadre d’une entité de paysage de grande taille. Dans le même temps, avec une valeur élevée, les entités de petite taille risquent d’être omises. Par exemple, une cellule peut être classée comme une surface plate dans une petite zone d’analyse (valeur de Search distance (Distance de recherche) faible) mais comme une vallée dans une zone d’analyse plus grande (valeur de Search distance (Distance de recherche) élevée).
Skip distance (Distance omise) spécifie la distance séparant la cellule cible du début de la zone d’analyse. Les cellules voisines situées dans ce secteur sont ignorées et ne sont pas utilisées pour identifier le modèle de géomorphon.
La classification de chaque cellule individuelle est déterminée en évaluant les cellules voisines au sein de la distance omise à partir du centre de la cellule cible.
Angle threshold (Seuil d’angle) spécifie le seuil (en degrés) sous lequel la cellule cible est classée comme plate. Il s’agit de la différence entre les angles de ligne de visée sous lesquels la zone environnante visible est considérée comme plate.
Lors du choix d’une valeur pour le seuil d’angle, tenez compte de la taille de cellule de la valeur de paramètre Input surface raster (Raster de surface en entrée). Par exemple, un seuil d’un degré représente plusieurs mètres de différence d’élévation pour un raster en entrée avec une taille de cellule élevée. Un seuil élevé donne davantage de surfaces identifiées comme plates.
Le paramètre Z unit (Unité z) spécifie l’unité linéaire des valeurs z verticales.
Il est défini par un système de coordonnées verticales s’il en existe un. En l’absence d’un système de coordonnées verticales, définissez l’unité z à partir de la liste d’unités pour garantir un calcul géodésique correct. L’unité par défaut est Meter (Mètre). Les options sont les suivantes : Inch (Pouce), Foot (Pied), Yard, Mile US (Mile américain), Nautical mile (Mille nautique), Millimeter (Millimètre), Decimeter (Décimètre), Centimeter (Centimètre), Meter (Mètre) et Kilometer (Kilomètre).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Output landforms raster name (Nom du raster de reliefs en sortie) est le nom du raster en sortie contenant le résultat de la classification des reliefs.
Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le groupe Optional layers (Couches en option) inclut le paramètre Output geomorphons raster name (Nom du raster de géomorphons en sortie), qui est le nom du raster en sortie contenant le résultat des modèles de géomorphon.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut des outils d’analyse raster et des fonctions raster est Display extent (Étendue d’affichage). Cet étendue par défaut est différente de celle des autres types d’analyse.
Sortie
Le nom du raster de reliefs en sortie est un raster qui représente le résultat de la classification des géomorphons en 10 types de géomorphons : plat, pic, crête, épaule, éperon, pente, cuvette, bas de pente, vallée et dépression.
Les cellules NoData du raster de surface en entrée sont ignorées, la valeur NoData leur étant attribuée dans la sortie.
La sortie est de type entier.
Le nom Output geomorphons raster (Raster de géomorphons en sortie) est un raster représentant un identifiant unique du modèle de géomorphon. Il peut être utilisé pour classer le géomorphon en reliefs à l’aide d’une table de correspondance différente.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster avec une licence pour une fonctionnalité Premium
Bibliographie
- Jasiewicz, Juroslav et Tomasz F. Stepinski. 2013. Geomorphons - a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms. Geomorphology Volume 182, January 15, pp. 147–56. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.11.005
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Reliefs de type Géomorphon dans ArcGIS REST API
Reliefs de type Géomorphon dans ArcGIS Pro avec l’extension Spatial Analyst
