Comprendre les paramètres de la couche d’imagerie pour l’analyse
L’analyse raster est prise en charge pour les éléments de couche d’imagerie partagés dans ArcGIS Online. La demande d’analyse peut être envoyée depuis Map Viewer, Scene Viewer, ArcGIS API for Python ou ArcGIS Pro. Le type d’utilisateur Professional ou Professional Plus avec le privilège Analyse d’image est requis pour pouvoir accéder aux outils et fonctions raster dans Map Viewer ou Scene Viewer.
ArcGIS Online propose de nombreuses couches qui peuvent être ajoutées à une carte ou à une scène Web et visualisées, mais toutes ne peuvent pas être utilisées pour l’analyse raster. Si certaines couches peuvent être visualisées sous forme d’imagerie dans la carte ou la scène, toutes ces couches ne sont pas reconnues dans les outils d’analyse raster ou les fonctions raster.
L’éditeur de la couche d’imagerie peut contrôler si la couche d’imagerie peut être utilisée dans l’analyse en bloquant ou autorisant l’analyse avec la couche d’imagerie en entrée. Vous pouvez définir ces propriétés lorsque vous créez les couches d’imagerie. Des propriétés définies pour les couches disponibles publiquement dans ArcGIS Online ou via ArcGIS Living Atlas of the World peuvent empêcher leur utilisation dans l’analyse. Si ces couches sont utilisées en entrée, vous pouvez recevoir un message d’erreur indiquant que l’analyse n’est peut-être pas activée ou un avertissement indiquant que l’étendue spatiale dépasse la limite imposée sur l’imagerie.
Les sections ci-après contiennent des informations permettant de confirmer qu’une couche d’imagerie est prête pour l’analyse en fonction des restrictions imposées par le créateur des couches d’imagerie.
Confirmer le type de couche
Les couches disponibles dans ArcGIS Online ne sont pas toutes adaptées pour l’analyse raster. De nombreux outils d’analyse raster et fonctions raster ont été conçus pour fonctionner sur des couches d’imagerie dynamique ou tuilée d’ArcGIS Online ou sur des couches d’imagerie d’ArcGIS Image Server. Examinez le type de couche pour déterminer sa compatibilité avec une analyse.
Vérifier que l’analyse est activée dans les propriétés du service
La possibilité d’utiliser la couche dans une analyse est gérée par la propriété de service allowAnalysis. Lorsque cette valeur est null ou true, la couche d’imagerie peut être utilisée dans l’analyse. Lorsque la valeur est false, la couche d’imagerie ne peut pas être utilisée en entrée pour l’analyse. Par défaut, l’analyse est activée pour les couches d’imagerie dynamique ou tuilée d’ArcGIS Online ou les couches d’imagerie d’ArcGIS Image Server. La valeur de l’indicateur allowAnalysis peut être extraite de la page des informations sur le service. Pour plus d’informations sur l’indicateur allowAnalysis, reportez-vous à la documentation d’aide sur les paramètres.
Prendre en compte la limite de taille de la requête pour les couches d’imagerie dynamique ou les services d’image
En plus de l’indicateur allowAnalysis, la couche d’imagerie dynamique comporte des paramètres par défaut permettant de limiter la taille de l’analyse à partir d’une requête unique via les paramètres maxImageHeight et maxImageWidth. Dans les paramètres de la couche d’imagerie, les paramètres sont spécifiés sous forme de nombre maximal de lignes et de colonnes, comme illustré dans le tableau suivant :
Type de couche d’imagerie
Nombre maximal de lignes
Nombre maximal de colonnes
Couche d’imagerie dynamique hébergée
4 000
4 000
Service d’imagerie ArcGIS Image Server
4 100
15 000
Les valeurs de ces deux paramètres définissent le nombre maximal de lignes et de colonnes qu’une requête d’analyse unique peut extraire de la couche d’imagerie.
L’éditeur de couche peut également modifier les paramètres pour utiliser d’autres valeurs que celles par défaut.
Pour une couche d’imagerie dynamique hébergée sur ArcGIS Online, il existe une limite globale maximale de lignes et de colonnes de 4 000 par 4 000. Cette limite globale ne s’applique pas à un service d’imagerie ArcGIS Image Server ou à une couche d’imagerie dynamique ArcGIS Living Atlas.
Lors de l’utilisation de la couche pour l’analyse, la taille de la requête d’analyse en nombre de lignes et de colonnes est calculée à partir de l’étendue d’analyse et de la taille de cellule d’analyse. Le nombre ne doit pas dépasser la limite définie sur la couche.
Par exemple, si vous voulez effectuer une analyse sur une image d’une résolution de 10 mètres à partir d’une couche d’imagerie dynamique, l’étendue maximale que vous pouvez traiter dans une seule requête est de 10 x 4 000 = 40 000 mètres (40 kilomètres) par 40 kilomètres.
Si vous utilisez des couches d’imagerie dynamique ArcGIS Living Atlas pour l’analyse, le paramètre de limite de taille de la requête est configuré par l’éditeur de couche et peut ne pas correspondre à la valeur par défaut répertoriée ci-dessus. Vérifiez la valeur des paramètres avant de démarrer la tâche d’analyse.
