Interpoler un raster par dimension
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Interpole un raster multidimensionnel à des valeurs de dimension spécifiées à l’aide des tranches adjacentes.
Remarques
Cette fonction vous permet d’estimer les valeurs en pixels d’une tranche dimensionnelle non définie dans un raster multidimensionnel. Par exemple, si un jeu de données contient la température de l’océan en surface et 100 mètres sous le niveau de la mer et que vous souhaitez estimer la température 50 mètres sous le niveau de la mer, vous pouvez utiliser cette fonction pour obtenir une estimation à cette profondeur à l’aide de la définition de la dimension By Values (Par valeurs).
Vous pouvez également sous-échantillonner un jeu de données mensuel dans un jeu de données quotidien en utilisant la définition de la dimension By Interval (Par intervalle) et en spécifiant la valeur 1 pour le paramètre Step (Étape) et la valeur Days (Jours) pour le paramètre Unit (Unité).
Utilisez la définition de la dimension By Target Raster (Par raster cible) pour estimer la valeur de Target Raster (Raster cible).
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster (Requis) |
Raster multidimensionnel en entrée. |
Variables |
La ou les variables interpolées par la définition de la dimension. |
Dimension Definition (Définition de la dimension) |
Spécifie la méthode utilisée pour filtrer les données multidimensionnelles en entrée avant d’effectuer l’interpolation.
Values (Valeurs) |
Valeurs de dimension à utiliser pour filtrer les données multidimensionnelles en entrée pour l’analyse. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Values (Par valeurs). |
Dimension |
Dimension à utiliser pour l’interpolation. Ce paramètre est requis si le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Interval (Par Intervalle). |
Start of interval (Début de l’intervalle) |
Début de l’intervalle utilisé pour les itérations dans le jeu de données. Ce paramètre est requis si le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Interval (Par Intervalle). |
End of interval (Fin de l’intervalle) |
Fin de l’intervalle utilisé pour les itérations dans le jeu de données. Ce paramètre est requis si le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Interval (Par Intervalle). |
Step (Intervalle) |
Fréquence à laquelle les données sont interpolées. Ce paramètre est requis si le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Interval (Par Intervalle). |
Unit (Unité) |
Unité de l’intervalle. Ce paramètre est requis si le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Interval (Par Intervalle). |
Target Raster (Raster cible) |
Raster cible spécifié par la définition de la dimension. Ce paramètre est obligatoire lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Target Raster (Par raster cible). |
Interpolation Method (Méthode d’interpolation) |
Spécifie la méthode utilisée pour interpoler le raster.
Ignore NoData (Ignorer NoData) |
Spécifie si les valeurs NoData sont ignorées lors de l’analyse.
