Fonction Étiqueter les bandes incorrectes
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Vue d’ensemble
La fonction Label Bad Bands (Étiqueter les bandes incorrectes) vous permet de spécifier, à l’aide de plages ou de listes, un ensemble de bandes à étiqueter comme incorrectes. Les bandes étiquetées comme incorrectes sont traitées de manière appropriée dans diverses fonctions, outils, diagrammes et autres fonctionnalités. Cette fonction prend en charge les images multispectrales et hyperspectrales et préserve l’ordre des bandes en entrée.
Les bandes incorrectes sont des bandes spectrales spécifiques dans les données d’image qui sont souvent bruyantes, fortement affectées par les interférences atmosphériques, ou qui fournissent des informations limitées sur la surface en raison d’une forte absorption par la vapeur d’eau. Ces facteurs rendent ces bandes incorrectes moins fiables pour l’analyse par rapport à d’autres bandes et se trouvent généralement dans la région proche infrarouge avec des capacités d’absorption de vapeur d’eau élevées.
Remarques
La propriété de bande IsBadBand est définie sur 1 pour la couche en sortie. La propriété IsBadBand est créée pour la liste de bandes si elle n’existe pas déjà.
Le paramètre Combination (Combinaison) est utilisé pour spécifier les bandes incorrectes. Les bandes sont entrées sous forme de liste dont les valeurs sont séparées par un espace et peuvent être spécifiées sous forme de plages de bandes, par exemple lors de la spécification d’un sous-ensemble à l’aide de l’option Band IDs (ID des bandes) pour le paramètre Selection Method (Méthode de sélection). Une bande incorrecte dans l’imagerie hyperspectrale fait référence à une bande endommagée ou affectée par du bruit et doit être ignorée dans les analyses ultérieures. Normalement, pour les produits Surface Reflectance, les bandes incorrectes sont étiquetées dans les données.
Pour le paramètre Selection Method (Méthode de sélection), la valeur 20-50 60-100 200 étiquette les ID des bandes incorrectes entre 20 (inclus) et 50, 60 et 100, et la bande portant l’ID 200.
Lorsque vous spécifiez le paramètre Combination (Combinaison) à l’aide de l’option Band Wavelengths (Longueurs d’onde des bandes) pour le paramètre Selection Method (Méthode de sélection), toutes les bandes dans la plage de longueurs d’onde sont étiquetées comme bandes incorrectes.
Lorsque vous spécifiez les bandes par longueur d’onde, les unités (par exemple, microns ou nanomètres) sont les mêmes que les unités en entrée.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Raster |
Image raster, multispectrale ou hyperspectrale à partir de laquelle les bandes incorrectes seront étiquetées. |
Selection Method (Méthode de sélection) |
Méthode qui sera utilisée pour étiqueter les bandes incorrectes :
Combination (Mixte) |
Sélectionnez les bandes à étiqueter en fonction de l’option de paramètre Selection Method (Méthode de sélection) utilisée. Plages ou valeurs de types, séparées par un espace, qui indiquent les canaux à extraire. Utilisez les contrôles Minimum et Maximum pour définir la plage de bandes, puis cliquez sur le bouton Add (Ajouter) |
