Combiner les couches
L’outil Merge Layers (Combiner les couches) copie les entités de deux couches du même type d’entité (ponctuelle, linéaire ou surfacique) vers une nouvelle couche.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemple
La ville de Los Angeles compte restaurer la zone située autour du fleuve Los Angeles en développant un nouveau parc. Le parc doit se trouver près du fleuve, mais pas à proximité des parcs existants ni des infrastructures dégageant des déchets toxiques. Les zones tampon autour des parcs existants et des infrastructures dégageant des déchets toxiques peuvent être combinées en une seule couche à l’aide de l’outil Merge Layers (Combiner les couches) afin de créer une zone d’exclusion où aucun nouveau parc ne pourra être développé.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Combiner les couches inclut des configurations pour les entités en entrée, les paramètres de fusion et la couche de résultat.
Entités en entrée
Le groupe Input features (Entités en entrée) comprend les paramètres suivant :
Le paramètre Input layer (Couche en entrée) identifie la couche ponctuelle, linéaire ou surfacique à superposer.
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Le paramètre Layer to merge (Couche à fusionner) identifie la couche ponctuelle, linéaire ou surfacique à fusionner avec la couche en entrée. Son type de géométrie doit être identique à celui de la couche en entrée. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche)
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres de fusion
Le groupe Merge settings (Paramètres de fusion) comprend le paramètre Merge operation (Opération de fusion), qui spécifie l’opération qui sera utilisée pour fusionner des champs. Par défaut, tous les champs de la couche en entrée et de la couche à fusionner seront copiés dans la sortie. Vous devez spécifier des champs et des opérations pour ce paramètre uniquement si vous ne souhaitez pas appliquer le comportement par défaut. Les opérations de fusion sont facultatives. Vous pouvez indiquer une opération de fusion par champ.
Lorsque vous spécifiez l’opération de fusion, vous devez définir les options suivantes :
Field (Champ) : le champ à modifier.
Operation (Opération) : l’opération qui sera appliquée au champ :
Opération
Renommer
Le champ est renommé dans la sortie. Une zone de texte dans laquelle vous pouvez entrer le nouveau nom apparaît.
Remove (Supprimer)
Le champ est supprimé de la sortie.
Remarque :
Les champs qui existent dans Input layer (Couche en entrée) et dans Layer to merge (Couche à fusionner) ne sont pas supprimés.
Match (Apparier)
Les noms de champs seront équivalents. Les valeurs de champ de la couche à fusionner sont alors copiées dans le champ en sortie apparié. Deux champs peuvent être appariés s’ils ont le même type.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
Les pièces jointes des couches en entrée ne sont pas incluses dans la couche en sortie.
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Sorties
L’outil Combiner les couches crée une couche d’entités hébergée en sortie avec des entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques. Le type des entités créées dépend de la couche en entrée.
Par défaut, tous les champs des deux entrées seront copiés dans la sortie. Si vous avez spécifié des opérations de fusion, les champs en sortie refléteront ces valeurs.
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Fusionner les couches dans ArcGIS REST API
merge_layers dans ArcGIS API for Python
