Fonction NDVI
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
L’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) est un indice standardisé qui vous permet de générer une image illustrant une couverture végétale, également appelée biomasse relative. Cet indice tire parti du contraste des caractéristiques de deux canaux d’un jeu de données raster multispectral : l’absorption de pigments chlorophylliens dans le canal rouge et la réflectivité élevée des matières végétales dans le canal proche infrarouge (NIR).
Les valeurs négatives ou extrêmement faibles représentent des zones dépourvues de végétation, telles que les nuages, l’eau ou la neige. Les valeurs très faibles représentent des zones sans ou avec peu de végétation, comme le béton, les rochers ou le sol nu. Les valeurs modérées représentent des zones comportant des arbustes et des pâturages. Les valeurs élevées représentent des zones de forêt et une végétation luxuriante.
Remarques
L’équation par défaut qui permet de générer la sortie est la suivante :
\(NDVI \space = \space ((IR \space - \space R)/(IR \space + \space R)) \space * \space 100 \space + \space 100\)
Elle permet d’obtenir une plage de valeurs comprises entre 0 et 200. Cette plage de valeurs s’adapte dans une structure de données de 8 bits et peut être facilement rendue avec un dégradé de couleurs ou une palette de couleurs spécifique.
Pour obtenir les valeurs de pixel scientifiques (-1,0 à 1,0), utilisez l’option Scientific Output (Sortie scientifique).
Vous pouvez également utiliser la fonction NDVI Colorized (NDVI colorisé) pour appliquer une palette de couleurs directement au résultat.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Raster |
Raster multispectral en entrée. |
Visible Band ID (ID de la bande visible) |
Spécifie l’ID de canal qui représente la partie rouge du spectre électromagnétique. |
Infrared Band ID (ID de la bande infrarouge) |
Spécifie l’ID de canal qui représente la partie infrarouge proche du spectre électromagnétique. |
Scientific Output (Sortie scientifique) |
Les valeurs en sortie vont de -1.0 à 1.0, ce qui est utilisé dans de nombreuses applications scientifiques. |
En savoir plus sur la méthode NDVI
Le processus NDVI crée un jeu de données monocanal qui représente principalement la densité et la vigueur de la végétation. La réflexion différentielle dans les canaux rouge et infrarouge (IR) vous permet de surveiller la densité et la vigueur relative de la croissance végétale à l’aide de la réflectivité spectrale du rayonnement solaire. Une végétation saine présente généralement une meilleure réflexion dans la plage de longueurs d’onde proche infrarouge que dans la plage de longueurs d’onde visibles. Lorsque les feuilles subissent un stress hydrique, qu'elles sont malades ou mortes, elles jaunissent et se reflètent beaucoup moins dans le canal proche infrarouge. Les longueurs d’onde infrarouge sont absorbées par les nuages, l’eau et la neige, et sont réfléchies de manière similaire au canal rouge par les roches et le sol nu. Les valeurs négatives représentent les nuages, l'eau et la neige, et les valeurs proches de zéro représentent les roches et le sol nu.
Un indice NDVI est souvent utilisé au niveau mondial pour surveiller la sécheresse, surveiller et prévoir la production agricole, aider à prévoir les zones présentant un risque sérieux d'incendie et cartographier la progression des déserts. L'indice NDVI est privilégié pour la surveillance de la végétation globale, car il permet de compenser la fluctuation des conditions d'éclairage, la pente des surfaces, l'exposition et d'autres facteurs extérieurs (Lillesand 2004).
L’équation de l’indice NDVI est la suivante :
\(NDVI \space = \space ((IR \space - \space R)/(IR \space + \space R))\)
IR = valeurs de pixel du canal infrarouge
R = valeurs de pixel du canal rouge
Cet indice scientifique génère en sortie des valeurs comprises entre -1,0 et 1,0, et représente la densité et la vigueur de la végétation. Les valeurs négatives sont principalement générées par les nuages, l’eau et la neige, et les valeurs proches de zéro sont principalement produites par les roches et le sol nu. Les valeurs très faibles (0.1 et inférieures) de l'indice NDVI correspondent aux surfaces stériles des roches, du sable ou de la neige. Les valeurs modérées (de 0.2 à 0.3) représentent les arbustes et les prairies, tandis que les valeurs élevées (de 0.6 à 0.8) désignent les forêts vierges tropicales et tempérées.
Les images suivantes sont des exemples de combinaison de canaux Landsat 7,4,3 (première image) et un indice NDVI utilisant une palette de couleurs qui met en surbrillance l’activité agricole et de la zone (deuxième image) :
