Grignotage
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
L’outil Grignotage remplace les cellules d’un raster correspondant à un masque par la valeur du voisin le plus proche.
Exemple
Vous pouvez utiliser cet outil pour mettre à jour les zones d’un raster pour lequel les données peuvent être erronées.
Remarques sur l’utilisation
Nibble (Grignotage) inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres NoData et la couche de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • Input raster (Raster en entrée) désigne le raster comportant les localisations masquées qui seront remplacées par la valeur du voisin le plus proche.
    Le raster peut être de type entier ou à virgule flottante.
  • Le paramètre Input mask raster (Raster de masque en entrée) identifie les localisations qui seront remplacées dans le raster en entrée. Les cellules avec la valeur NoData sont considérées comme étant à l’intérieur de la zone masquée. Dans le raster en sortie, ces localisations sont remplacées par la valeur du voisin le plus proche.
  • Le groupe Optional zone layer (Couche de zones facultative) inclut le paramètre Input zone raster (Raster de zones en entrée), qui spécifie le raster qui sera utilisé pour définir les zones en entrée. Pour chaque zone, les cellules en entrée qui se trouvent dans le masque seront remplacées uniquement par les valeurs de cellules les plus proches au sein de cette même zone.
    Une zone regroupe toutes les cellules d’un raster ayant la même valeur, qu’elles soient contiguës ou non. La couche de zone en entrée régit la forme, les valeurs et les emplacements des zones. Le raster de zones peut être de type entier ou à virgule flottante.
Paramètres NoData
Le groupe NoData settings (Paramètres NoData) inclut les paramètres suivants :
  • Allow nearest neighbor cells to be NoData (Autoriser les cellules du voisin le plus proche à contenir la valeur NoData) indique si les cellules NoData dans le raster en entrée peuvent remplacer les cellules dans les zones masquées si elles constituent le voisin le plus proche.
    • Activé : les valeurs NoData comme les valeurs de données peuvent remplacer les cellules dans la zone masquée. Cela signifie que les valeurs NoData dans le raster en entrée peuvent remplacer les zones définies dans le masque si elles constituent le voisin le plus proche. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Désactivé : seules les valeurs de données peuvent remplacer les cellules dans la zone masquée. Les valeurs NoData dans le raster en entrée ne peuvent pas remplacer des cellules dans les zones masquées, même si elles constituent le voisin le plus proche.
  • Process masked NoData cells (Traiter les cellules NoData masquées) indique si les cellules NoData du raster en entrée comprises dans la zone masquée sont conservées ou remplacées.
    • Désactivé : les cellules NoData du raster en entrée qui se trouvent dans la zone masquée sont conservées (leur type reste NoData) dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Activé : les cellules NoData du raster en entrée qui se trouvent dans la zone masquée sont remplacées par la valeur du voisin le plus proche qui se trouve à l’extérieur de la zone masquée.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Output raster name (Nom du raster en sortie) correspond au nom de la couche raster en sortie qui contient le résultat grignoté.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sortie
Le raster en sortie enregistre le résultat de l’opération de grignotage. Les valeurs de cellule aux localisations en entrée spécifiées sont remplacées par les valeurs de leurs voisins les plus proches.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
