Fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimisé comme raster)
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Calcule le chemin optimal des destinations aux sources.
Cette fonction permet d’obtenir un raster en sortie qui enregistre le ou les chemins optimaux correspondant aux emplacements sélectionnés par rapport à la cellule source la plus proche définie dans la surface d’accumulation de distance, en termes de distance de coût.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Les résultats de la fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) sont généralement requis pour exécuter la fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimisé comme raster). L’exécution de la fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance) vous permet de créer le raster d’accumulation de distance et le raster de direction arrière, qui sont les couches raster en entrée requises de la fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimisé comme raster).
Le chemin optimal créé peut être un chemin de flux basé sur la direction de flux D8. Pour générer un chemin optimal de cette manière, utilisez un raster de direction de flux D8 en entrée du raster de direction arrière ou du raster de direction de flux. Vous devez également fournir un raster d’accumulation de distance en entrée ; ce raster n’est pas utilisé pour déterminer le chemin. Votre chemin sera le même que vous utilisiez un raster constant ou un modèle numérique de terrain (MNT) ; seule une valeur attributaire sur votre chemin sera différente. Pour de plus amples informations sur les rasters de direction de flux D8, reportez-vous à la fonction Flow Direction (Direction de flux).
Les données de destination en entrée doivent correspondre à une couche raster. L’ensemble des cellules de destination englobe toutes les cellules du raster en entrée comprenant des valeurs autorisées. Les cellules associées à la valeur NoData ne figurent pas dans l’ensemble. La valeur zéro est une destination pertinente. Vous pouvez créer un raster de destination à l’aide des outils d’extraction.
Si vous avez des entités source ou de destination, vous pouvez les convertir en raster à l’aide de la fonction Rasterize Features (Rasteriser les entités). Utilisez le raster d’accumulation de distance ou de direction arrière comme raster en entrée de la fonction de tramage. Vous aurez ainsi l’assurance que l’entité sera rasterisée avec les mêmes taille de cellule, étendue et référence spatiale que les autres rasters traités par la fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimisé comme raster).
Les valeurs du chemin optimal en sortie représentent le nombre de chemins à un emplacement donné. Dans de nombreux cas, les chemins suivent le même itinéraire, quittant une source et divergeant pour se rendre à des destinations différentes. Par exemple, la valeur un indique qu’il n’existe qu’un seul chemin optimal à un emplacement donné, tandis que la valeur cinq indique qu’à cet emplacement, il existe cinq chemins optimaux traversant cette cellule dans la zone d’étude.
Pour pouvoir créer des chemins qui traversent le tronçon de la projection, les rasters utilisés comme entrées des paramètres Distance Accumulation Raster (Raster d’accumulation de distance) et Back Direction Raster (Raster de direction arrière) doivent avoir été créés à l’étendue globale complète, dans une projection cylindrique ou un système de coordonnées géographiques en sortie, et l’option Geodesic (Géodésique) doit être utilisée pour le paramètre Distance Method (Méthode de calcul de distance).
Paramètres
Les paramètres de la fonction Optimal Path As Raster (Chemin optimisé comme raster) sont décrits dans le tableau suivant :
Paramètre
Destination Raster (Raster de destination)
(Requis)
Couche de jeu de données raster d’entiers identifiant les emplacements à partir desquels le chemin optimal est déterminé comme source de moindre coût.
La couche raster en entrée doit comporter des cellules possédant des valeurs valides (zéro est une valeur valide) et les cellules restantes doivent avoir la valeur NoData.
Destination Field (Champ de destination)
Champ permettant d'obtenir des valeurs relatives aux emplacements de destination.
(Requis)
Le raster d’accumulation de distance est utilisé pour déterminer le chemin optimal entre les destinations et les sources. Le raster d’accumulation de distance est généralement créé avec la fonction Distance Accumulation (Accumulation de distance). Chaque cellule du raster d’accumulation de distance représente la distance de coût cumulée minimum sur une surface allant de chaque cellule à un ensemble de cellules source.
Back Direction Raster or Flow Direction Raster (Raster de direction arrière ou de direction de flux)
(Requis)
Le raster de direction arrière contient des directions calculées en degrés. La direction identifie la cellule suivante sur le chemin optimal de retour vers la source de plus faible coût cumulé, en évitant les interruptions.
La plage de valeurs s'étend de 0 à 360 degrés, 0 étant réservé aux cellules source. La direction plein Est (droite) est de 90 et les valeurs augmentent dans le sens horaire (180, Sud ; 270, Ouest et 360, Nord).
Path Type (Type de chemin)
Spécifie un mot-clé définissant la façon dont les valeurs et les zones de l’entrée de destination sont interprétées dans les calculs du chemin de coût.
  • Each Zone (Chaque zone) : pour chaque zone des données de destination en entrée, le système détermine le chemin optimal et l’enregistre dans le raster en sortie. Avec cette option, pour chaque zone, le chemin optimal commence à la cellule avec la pondération de distance de plus faible coût dans la zone. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Best Single (Le moins coûteux) : pour toutes les cellules des données de destination en entrée, le chemin optimal est dérivé de la cellule contenant le chemin de moindre coût minimal vers les cellules source.
  • Each Cell (Chaque cellule) : pour chaque cellule qui contient des valeurs valides dans les données de destination en entrée, le système détermine le chemin optimal. Avec cette option, chaque cellule des données de destination en entrée est traitée séparément et un chemin optimal est déterminé pour chaque cellule.
