Fonction Affinage panchromatique
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
La fonction Affinage panchromatique permet de fusionner une image panchromatique (ou bande raster) de résolution supérieure avec une couche d’imagerie multibande de résolution inférieure afin d’augmenter la résolution spatiale de l’image multibande.
Pour en savoir plus sur l'affinage panchromatique, reportez-vous à la rubrique Notions de l'amélioration de la netteté panchromatique.
Remarques
L'affichage panchromatique vise à créer des images de meilleure qualité visuelle. Comme les techniques utilisées modifient la radiométrie et les caractéristiques spectrales de l’imagerie multicanal, il est recommandé d’utiliser ces images améliorées avec prudence dans les analyses de télédétection.
Les pondérations utilisées pour chaque canal sont relatives et sont normalisées dès qu'elles sont utilisées.
Paramètres
Paramètres |
Description |
Multispectral |
Jeu de données raster multispectral que vous voulez affiner à l’aide du canal panchromatique. |
Panchromatic (Panchromatique) |
Jeu de données raster à un seul canal, haute résolution utilisé pour améliorer la netteté panchromatique du raster multispectral de plus faible résolution. |
Pansharpening Type (Type d’affinage panchromatique) |
Sélectionnez l’algorithme d’affinage panchromatique à utiliser.
Sensor (Capteur) |
Lorsque l’algorithme Gram-Schmidt est choisi, vous pouvez également spécifier le capteur du raster multicanal en entrée. Le choix du type de capteur définit les pondérations de canal appropriées. |
Red-Band Weight (Pondération de la bande rouge) |
Indiquez la pondération pour le canal rouge. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. |
Green-Band Weight (Pondération de la bande verte) |
Indiquez la pondération pour le canal vert. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. |
Blue-Band Weight (Pondération de la bande bleue) |
Indiquez la pondération pour le canal bleu. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. |
IR-Band Weight (Pondération de la bande infrarouge) |
Indiquez la pondération pour le canal infrarouge. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. |
