Fonction Puissance
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Elève les valeurs de pixel d’un raster à la puissance des valeurs d’un autre raster.
Illustration de la fonction Puissance
(InRas1)2
Remarques
Le raster en sortie est toujours un nombre à virgule flottante, quel que soit le type de valeur en entrée.
Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, la fonction effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération par rapport à la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
Si les deux entrées sont des rasters multidimensionnels comportant le même nombre de variables, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches dotées de la même valeur de dimension et la sortie est un raster multidimensionnel. Les variables des entrées doivent avoir les mêmes dimensions ou une dimension commune.
Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables par rapport à la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre
Raster
Valeurs en entrée à élever à la puissance définie par Raster2.
Une valeur constante peut être utilisée en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre.
Raster2
Entrée qui détermine la puissance à laquelle les valeurs Raster seront élevées.
Extent Type (Type d’étendue)
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
  • Premier de : utilise l’étendue du premier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Intersection de : utilise l’étendue des pixels superposés pour déterminer l’étendue de traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Union de : utilise l’étendue de tous les rasters pour déterminer l’étendue de traitement.
  • Dernier de : utilise l’étendue du dernier raster en entrée pour déterminer l’étendue de traitement.
Cellsize Type (Type de taille de cellule)
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
  • Premier de : utilise la première taille de cellule des rasters en entrée.
  • Mini de : utilise la taille de cellule la plus petite de tous les rasters en entrée.
  • Max de : utilise la taille de cellule la plus grande de tous les rasters en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne de : utilise la taille de cellule moyenne de tous les rasters en entrée.
  • Dernier de : utilise la dernière taille de cellule des rasters en entrée.
