Prévoir à l’aide du raster de tendance
L'outil Predict Using Trend Raster (Prévoir à l’aide du raster de tendance) génère une couche d'imagerie multidimensionnelle prévue à l'aide de la couche d'imagerie de tendance en sortie créée par l’outil Generate Trend Raster (Générer un raster de tendance).
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
Exemples
Voici des exemples d'utilisation de cet outil :
  • Prévoir la température à la surface de l’océan Atlantique nord pour l’année 2040 d’après les informations de tendance à la surface de la mer de plusieurs années précédentes.
  • Prévoir les jours de hausse de la température pour l’année 2100 à partir d’un raster de tendance contenant les informations de tendance des valeurs de température quotidienne maximum et minimum. Utilisez l’outil Prévoir à l’aide d’un raster de tendance pour générer une couche d’imagerie multidimensionnelle contenant les valeurs de température quotidienne minimum et maximum, qui peuvent être classées et comptabilisées.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Prévoir à l’aide d’un raster de tendance inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres de prévision et la couche de résultat.
Couche en entrée
Le groupe Input layer (Couche en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • Trend imagery layer (Couche d’imagerie de tendances) est le raster de tendance multidimensionnel en entrée généré par l’outil Générer un raster de tendance.
  • L’option Variables désigne les variables de la couche d’imagerie de tendance multidimensionnelle à utiliser pour la prévision.
Paramètres de prévision
Le groupe Prediction settings (Paramètres de prévision) inclut les paramètres suivants :
  • Dimension definition (Définition de la dimension) indique comment la statistique est extraite de toutes les dimensions. Les options sont les suivantes :
    • By value (Par valeur) indique que la prévision est calculée pour une seule valeur de dimension ou pour une liste de valeurs de dimension définies par le paramètre Values (Valeurs) (dimension_values en Python). Il s’agit de l’option par défaut. Par exemple, utilisez cette option pour prévoir les précipitations annuelles pour les années 2050, 2100 et 2150.
    • By interval (Par intervalle) indique que la prévision est calculée pour un intervalle de la dimension défini par une valeur de début et une valeur de fin. Par exemple, utilisez cette option pour prévoir les précipitations annuelles pour les années comprises entre 2050 et 2150.
  • Values (Valeurs) indique la ou les valeurs de dimension à utiliser dans la prévision lorsque l’option By value (Par valeur) est sélectionnée pour le paramètre Dimension definition (Définition de la dimension).
    Le format des valeurs de temps, de profondeur et de hauteur doit correspondre au format des valeurs de dimension utilisées pour générer le raster de tendance. Si le raster de tendance a été généré pour la dimension StdTime, le format doit être AAAA-MM-JJTHH:MM:SS (par exemple, 2050-01-01T00:00:00). Les valeurs multiples sont séparées par des points-virgules.
  • Start (Début) correspond à la date de début, la hauteur ou la profondeur de l’intervalle de dimension à utiliser dans la prévision lorsque By interval (Par intervalle) est sélectionné pour le paramètre Dimension definition (Définition de la dimension).
  • End (Fin) est la date de fin, la hauteur ou la profondeur de l’intervalle de dimension à utiliser dans la prévision lorsque By interval (Par intervalle) est sélectionné pour le paramètre Dimension definition (Définition de la dimension).
  • Interval value (Valeur de l’intervalle) est la taille de l’intervalle qui est utilisée pour l’agrégation. Ce paramètre est disponible lorsque l’option Interval value (Valeur de l’intervalle) est sélectionnée pour le paramètre Dimension definition (Définition de la dimension).
  • Interval unit (Unité de l’intervalle) indique l’unité à utiliser pour la valeur de l’intervalle. Ce paramètre est disponible lorsque la valeur Dimension est un champ temporel et que l’option Interval value (Valeur de l’intervalle) est sélectionnée pour le paramètre Dimension definition (Définition de la dimension). Les options sont les suivantes :
    • Hours (Heures) : la prévision est calculée pour chaque heure de la plage temporelle décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Interval value (Valeur de l’intervalle).
    • Days (Jours) : la prévision est calculée pour chaque jour de la plage temporelle décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Interval value (Valeur de l’intervalle).
    • Weeks (Semaines) : la prévision est calculée pour chaque semaine de la plage temporelle décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Interval value (Valeur de l’intervalle).
    • Months (Mois) : la prévision est calculée pour chaque mois de la plage temporelle décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Interval value (Valeur de l’intervalle).
    • Years (Années) : la prévision est calculée pour chaque année de la plage temporelle décrite par les paramètres Start (Début), End (Fin) et Interval value (Valeur de l’intervalle).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
La sortie est une couche d’imagerie multidimensionnelle contenant les valeurs prévues de la variable décrite pour la période spécifiée.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
