Fonction Étendre la région
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
La fonction Étendre la région rassemble les pixels voisins dans des groupes en fonction du rayon spécifié à partir du point d'origine. Une valeur de remplissage spécifique est attribuée au groupe de pixels, ou objet.
Remarques
Cette fonction est utilisée dans la fonctionnalité Reclassifier (Reclassificateur) incluse dans l'assistant Classification Wizard (Assistant de classification). L'interface utilisateur de la fonctionnalité Reclassifier (Reclassificateur) permet de collecter les points d’origine nécessaires en entrée.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Raster |
La couche raster sur laquelle vous souhaitez appliquer cette fonction. |
Seed Points (Points d’origine) |
Couche d’entités points qui sert de valeurs initiales à l’algorithme. Chaque point d’origine correspond à une entrée de la table attributaire, qui comporte des informations sur le rayon d’évolution maximale, le seuil de similarité et la valeur de remplissage. |
Max Growth Radius Field (Champ de rayon d’évolution maximale) |
Champ de la table attributaire qui définit le rayon d'évolution maximale, dans les unités de la référence spatiale de l'image. |
Similarity Threshold Field (Champ de seuil de similarité) |
Champ de la table attributaire qui définit le seuil de similarité, en tant que distance euclidienne de l'espace spectral. |
Fill Value Field (Champ de valeurs de remplissage) |
Champ de la table attributaire qui définit la valeur de remplissage attribuée au groupe de pixels. Dans une image multicanal, cette valeur est attribuée à tous les canaux. |
