Fonction de reprojection
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Remarques
L’origine x,y est habituellement utilisée pour l’alignement des pixels entre plusieurs scènes, comme dans un cache. Par conséquent, si deux images utilisent une origine et des tailles de pixel identiques, les pixels des images rééchantillonnées coïncident exactement dans la zone de superposition, même s’ils proviennent d’images avec des tailles de pixel différentes.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Raster à reprojeter ou rééchantillonner. |
Référence spatiale |
Système de coordonnées utilisé pour reprojeter les données. |
X Cellsize (Taille de cellule X) |
Dimension x dans laquelle les données doivent être rééchantillonnées. Ce paramètre est facultatif. Si la valeur est inférieure ou égale à 0, l’enveloppe en sortie (étendue et tailles de cellule) est calculée à partir du raster en entrée. |
Y Cellsize (Taille de cellule Y) |
Dimension y dans laquelle les données doivent être rééchantillonnées. Ce paramètre est facultatif. Si la valeur est inférieure ou égale à 0, l’enveloppe en sortie (étendue et tailles de cellule) est calculée à partir du raster en entrée. |
X Registration Point (Point de calage X) |
Coordonnée x utilisée pour définir l’angle supérieur gauche du jeu de données. Cette coordonnée doit être définie dans les unités de la nouvelle référence spatiale. Si les paramètres X Cellsize (Taille de cellule X) et Y Cellsize (Taille de cellule Y) sont tous deux supérieurs à 0, ils sont utilisés avec les paramètres X Registration Point (Point de calage X) et Y Registration Point (Point de calage Y) pour définir l’enveloppe en sortie. |
Y Registration Point (Point de calage Y) |
Coordonnée y utilisée pour définir l’angle supérieur gauche du jeu de données. Cette coordonnée doit être définie dans les unités de la nouvelle référence spatiale. Si les paramètres X Cellsize (Taille de cellule X) et Y Cellsize (Taille de cellule Y) sont tous deux supérieurs à 0, ils sont utilisés avec les paramètres X Registration Point (Point de calage X) et Y Registration Point (Point de calage Y) pour définir l’enveloppe en sortie. |
