Fonction Cuvette
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Crée une couche raster identifiant toutes les cuvettes ou zones de drainage interne.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Une cuvette est une cellule ou un ensemble de cellules limitrophes dont la direction de flux ne peut pas se voir attribuer l'une des huit valeurs valides dans un raster de direction de flux. Cela peut survenir lorsque toutes les cellules voisines sont plus élevées que la cellule de traitement ou lorsque deux cellules s'écoulent en boucle l’une dans l’autre.
La fonction Cuvette prend uniquement en charge une couche raster de direction de flux en entrée D8. Les directions de flux D8 peuvent être créées à l’aide de la fonction Direction de flux et exécutées avec le type de direction de flux D8 par défaut.
La sortie de la fonction Cuvette est un raster d’entiers dans lequel chaque cuvette se voit attribuer une valeur unique. Ces valeurs uniques ont une plage comprise entre un et le nombre total de cuvettes. Par exemple, si le nombre total de cuvettes est 1 000, la plage de valeurs uniques est comprise entre 1 et 1 000.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Flow Direction Raster (Raster de direction de flux) |
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule. Le raster de sens de circulation peut être créé en exécutant la fonction Flow Direction (Sens de circulation). |
