Fonction d’ordre d’écoulement
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
Crée une couche raster qui attribue un ordre numérique aux segments d’un raster représentant les branches d’un réseau linéaire.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Ordre d’écoulement.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
La sortie de l’outil Ordre d’écoulement sera de meilleure qualité si la couche raster d’écoulement en entrée et la couche raster de direction de flux en entrée sont dérivées de la même surface. Si le raster d'écoulement est dérivé d'un jeu de données de flux rasterisé, la sortie peut ne pas être utilisable du fait que, cellule par cellule, la direction ne correspondra pas à l'emplacement des cellules de flux.
Les résultats obtenus avec la fonction Accumulation de flux peuvent être utilisés pour créer un raster de réseau hydrographique en fixant un seuil pour sélectionner les cellules avec une accumulation de flux élevée. Par exemple, les cellules dans lesquelles plus de 100 cellules s’écoulent sont utilisées pour définir le réseau hydrographique. Utilisez la fonction Con ou SetNull pour créer un raster de réseau hydrographique où des valeurs d’accumulation de flux de 100 ou plus passent à 1, et le reste est mis à l’arrière-plan (NoData). Le réseau hydrographique obtenu peut être utilisé dans l’outil Ordre d’écoulement.
Cette fonction prend uniquement en charge une couche raster de direction de flux en entrée D8. Les directions de flux D8 peuvent être créées à l’aide de la fonction Direction de flux et exécutées avec la direction de flux par défaut de type D8.
Paramètres
Nom de paramètre
Stream Raster (Raster d’écoulement)
Raster d’écoulement en entrée représentant un réseau d’écoulement linéaire.
Flow Direction Raster (Raster de direction de flux)
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Le raster de sens de circulation peut être créé en exécutant la fonction Flow Direction (Sens de circulation).
Order Method (Méthode de tri)
Méthode utilisée pour attribuer l'ordre d'écoulement.
  • STRAHLER : méthode de hiérarchisation d’écoulement proposée par Strahler en 1952. L'ordre d'écoulement augmente uniquement lorsque des cours d'eau du même ordre se croisent. L’intersection d’une liaison de premier ordre et d’une liaison de deuxième ordre reste une liaison de deuxième ordre, mais ne crée pas une liaison de troisième ordre. Il s’agit de l’option par défaut.
  • SHREVE : méthode de hiérarchisation d’écoulement par magnitude, proposée par Shreve en 1967. Tous les liens sans affluent ont une magnitude (ordre) de un. Les magnitudes sont des pentes descendantes additives. Lorsque deux liaisons se croisent, leurs magnitudes s'ajoutent et le résultat est attribué au lien de pente descendante.
