Synthétiser le centre et la dispersion
L’outil Synthétiser le centre et la dispersion recherche l’entité centrale, la tendance centrale et l’ellipse d’écart type d’un ensemble d’entités.
La sortie correspond à un service d’entités hébergé qui contient une à quatre couches d’entités.
Exemples
Voici les quelques exemples d’applications de cet outil :
  • Une administration locale prévoit d’ouvrir une nouvelle bibliothèque pour une communauté non desservie. Un analyste SIG identifie les groupes d’îlots qui disposent du zonage approprié et utilise l’option Central feature (Entité centrale) pour sélectionner le groupe d’îlots central qui desservira au mieux la communauté.
  • Un analyste SIG peut comparer l’emplacement des appels 911 avec ceux des postes d’intervention d’urgence (par exemple, police, pompiers et ambulances) à l’aide de l’option Mean center (Centre moyen).
  • Un analyste de la criminalité souhaite évaluer si le centre médian des cambriolages se déplace entre le jour et la nuit. L’analyste résout le problème en appliquant l’option Median center (Centre médian) et en regroupant les cambriolages selon l’heure de la journée.
  • Un analyste SIG d’une administration privée analyse la propagation d’une maladie infectieuse. L’analyste applique l’option Ellipse et regroupe les entités par semaine pour évaluer la façon dont la maladie se propage.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Synthétiser le centre et la dispersion inclut des configurations pour les entités en entrée, les paramètres de calcul et la couche de résultat.
Entités en entrée
Le groupe Input features (Entités en entrée) inclut le paramètre Input layer (Couche en entrée), qui indique la couche ponctuelle, linéaire ou surfacique pour laquelle l’entité centrale, la tendance centrale ou l’ellipse d’écart type sera déterminée.
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres de calcul
Le groupe Calculation settings (Paramètres de calcul) inclut les paramètres suivants :
  • Le paramètre Summary types (Types de résumé) indique les méthodes allant synthétiser le centre et la dispersion des entités. Plusieurs méthodes peuvent être sélectionnées. Les options des paramètres sont les suivantes :
    • Central feature (Entité centrale) détermine l’entité située le plus au centre en recherchant l’entité qui réduit la distance euclidienne vers toutes les autres entités.
    • Mean center (Centre moyen) détermine la localisation du centre moyen en recherchant le centre géographique de toutes les entités. Le centre géographique est un point à la valeur x et y moyenne des centroïdes des entités en entrée.
    • Median center (Centre médian) détermine le centre médian en recherchant le point qui minimise la distance euclidienne vers toutes les autres entités. Le centre médian est moins influencé par les points aberrants de données que le centre moyen.
    • Ellipse crée un polygone elliptique qui synthétise l’emplacement moyen, la dispersion et l’orientation des entités. Le centre de l’ellipse se trouve au centre médian. L’écart type des coordonnées x et y par rapport au centre moyen détermine les axes de l’ellipse. L’angle, dans le sens horaire, entre le nord et l’axe long de l’ellipse reflète l’orientation des entités.
  • Ellipse size (Taille de l’ellipse) spécifie la taille, en écarts types, du polygone elliptique. Si la distance entre le centre moyen et les emplacements d’entités suit une distribution de Rayleigh, les options 1 standard deviation (1 écart type), 2 standard deviations (2 écarts types) et 3 standard deviations (3 écarts types) génèrent un polygone elliptique allant couvrir 68 %, 95 % et 99 % des entités, respectivement. Ce paramètre est obligatoire si le paramètre Summary types (Types de résumé) est défini sur Ellipse.
  • Weight field (Champ de pondération) indique le champ à utiliser pour déterminer les pondérations des entités. Les entités présentant les pondérations les plus élevées ont une plus grande influence sur les méthodes sélectionnées pour le paramètre Summary types (Types de résumé).
  • Group by field (Champ de regroupement) indique le champ à utiliser pour regrouper les entités. Chaque option Summary types (Types de résumé) est calculée pour chaque groupe.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
L’outil comprend les sorties suivantes :
  • CentralFeatureLayer : couche ponctuelle, linéaire ou surfacique contenant l’entité centrale. Si le paramètre Group by field (Champ de regroupement) est spécifié, la couche inclut l’entité centrale de chaque groupe.
  • MeanCenterLayer : couche ponctuelle dans laquelle le point représente le centre moyen de toutes les entités. Si le paramètre Group by field (Champ de regroupement) est spécifié, la couche inclut un point au centre moyen de chaque groupe. La couche contient des champs indiquant les coordonnées x et y de la localisation du centre moyen.
  • MedianCenterLayer : couche ponctuelle dans laquelle le point représente le centre médian de toutes les entités. Si le paramètre Group by field (Champ de regroupement) est spécifié, la couche inclut un point au centre médian de chaque groupe. La couche contient des champs indiquant les coordonnées x et y du centre médian.
  • EllipseLayer : couche surfacique dans laquelle le polygone est l’ellipse d’écart type de toutes les entités. La taille de l’ellipse varie en fonction de la valeur du paramètre Ellipse size (Taille de l’ellipse). La couche contient des champs indiquant les coordonnées x et y du centre moyen, la distance standard x, la distance standard y et la rotation de l’ellipse.
Licences requises
Cet outil requiert les licences et configurations suivantes :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
