Parcours aval
L'outil Parcours aval utilise un modèle numérique altimétrique (MNA) hébergé pour tracer les chemins de flux en aval. À des fins d’analyse, les informations hydrologiques ont été pré-calculées par Esri selon des modèles hydrologiques standard.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemple
De nombreux collecteurs de sites miniers étant connectés à des fleuves, lacs et océans ou autres voies navigables, toute substance polluante passant par le collecteur risque de contaminer les zones en aval. L’outil Trace Downstream (Parcours aval) permet de déterminer l’origine de l’eau qui passe par un collecteur.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Trace Downstream (Parcours aval) comprend des configurations pour la couche en entrée, les paramètres de chemin en aval et la couche de résultat.
Couche en entrée
Le groupe Input layer (Couche en entrée) inclut Input point features (Entités ponctuelles en entrée), qui identifie les points qui seront utilisés comme localisation de départ de chaque ligne de parcours aval. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche)
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres de parcours aval
Le groupe Downstream path settings (Paramètres de parcours aval) inclut les paramètres suivants :
Le paramètre Split distance (Distance de fractionnement) divise la ligne de parcours en plusieurs lignes, chacune de ces lignes étant la longueur fournie.
Les unités du paramètre Split distance units (Unités de la distance de fractionnement) sont les unités linéaires de la valeur du paramètre Split distance (Distance de fractionnement).
Le paramètre Maximum downstream trace distance (Distance maximale du parcours aval) indique la longueur totale de la ligne de parcours à retourner.
Les unités du paramètre Downstream trace distance units (Unités de la distance du parcours aval) sont les unités linéaires de la valeur du paramètre Maximum downstream trace distance (Distance maximale du parcours aval).
Le paramètre Clip output to (Découper la sortie sur) indique la surface sur laquelle la ligne de parcours sera découpée à l’aide de la couche d’entités surfaciques.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output line name (Nom de ligne en sortie) indique le nom de la couche d’entités polylignes en sortie représentant le chemin de parcours aval.
Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
Vous devez spécifier des entités ponctuelles en entrée.
L’entrée est limitée à 1 000 entités. S’il existe davantage d’entités en entrée, l’outil renvoie une erreur et ne s’exécute pas.
Le temps d’exécution de la demande ne peut pas dépasser 30 minutes. Si le temps d’exécution du service dépasse 30 minutes, une erreur est renvoyée.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Sorties
Cet outil crée une couche d’entités en sortie contenant la ou les lignes de parcours aval. La couche d’entités linéaires contient les mêmes attributs que les points et les champs supplémentaires suivants :
PourPtID: champ d’ID unique de l’entité ponctuelle en entrée.Description: description de la base de données source utilisée dans l’analyse. Les options sont les suivantes :US30m, dérivée des données NHDPlusV2.1 30 m pour la partie continentale des États-Unis.
HydroSHEDS 90 m pour le monde entre 60 degrés de latitude nord et 56 degrés de longitude sud, ainsi que certaines régions du Canada et de l’Alaska au nord des 60 degrés.
Length: longueur de la ligne exprimée dans les unités spécifiées dans l’analyse. Si aucune unité n’est spécifiée, les unités de votre profil (miles ou kilomètres) sont utilisées.DataResolution: résolution de la source de données utilisée dans l’analyse.From Distance: distance en aval de la ligne de parcours où débute chaque segment de la ligne. La première valeur attributaireFrom Distancede chaque ligne de parcours est toujours nulle, car le premier segment du parcours commence à l’origine. Ce champ n’est ajouté à la table attributaire que si une valeur a été spécifiée pour le paramètre Split distance (Distance de fractionnement).To Distance: distance en aval de la ligne de parcours où se termine chaque segment du parcours. Le dernier segment d’une ligne de parcours possède une valeur égale à la distance totale. Ce champ n’est ajouté à la table attributaire que si une valeur a été spécifiée pour le paramètre Split distance (Distance de fractionnement).Total Distance: distance totale de la ligne de parcours. Ce champ n’est ajouté à la table attributaire que si une valeur a été spécifiée pour le paramètre Split distance (Distance de fractionnement) ou le paramètre Maximum downstream trace distance (Distance maximale du parcours aval). Cette distance est égale à la valeur Maximum downstream trace distance (Distance maximale du parcours aval) si celle-ci est spécifiée.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Parcours aval dans ArcGIS REST API
trace-downstream dans ArcGIS API for Python
Parcours aval dans ArcGIS Pro, dans la boîte à outils Outils prêts à l’emploi
