Fonction Transposer des bits
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
La fonction Transpose Bit (Transposer des bits) décompresse les bits du pixel en entrée et les apparie à des emplacements de bit spécifiés dans le pixel en sortie. L’objectif de cette fonction est de manipuler plusieurs séquences de bits d’une entrée, telle que les produits de canaux de qualité Landsat 8.
Remarques
Modèle de bits
La configuration binaire détermine quels bits dans le canal de qualité seront réorganisés. Landsat 8 possède un canal de qualité de 16 bits. Chacun de ces bits ou, dans certains cas, deux bits adjacents, possèdent une signification spécifique.
Bit Pattern (Configuration binaire) |
Bits impliqués |
Valeurs |
Landsat 8 Remplissage désigné |
0 |
0 = données d’image 1 = données de remplissage |
Landsat 8 Image déplacée |
1 |
0 = données d’image 1 = image déplacée |
Landsat 8 Occlusion de terrain |
2 |
0 = données normales 1 = données de MNT |
Landsat 8 Eau |
4–5 |
00 = aucun ou non défini 01 = 0 %-35% confiance d’eau 10 = 26%-64% confiance d’eau 11 = 65%-100% confiance d’eau |
Landsat 8 Ombre nuage |
6–7 |
00 = aucun ou non défini 01 = 0%-35% confiance d’ombre de nuage 10 = 26 %-64% confiance d’ombre de nuage 11 = 65%-100% confiance d’ombre de nuage |
Landsat 8 Végétation |
8-9 |
00 = aucun ou non défini 01 = 0%-35% confiance de végétation 10 = 26%-64% confiance de végétation 11 = 65%-100% confiance de végétation |
Landsat 8 Neige/glace |
10-11 |
00 = aucun ou non défini 01 = 0%-35% confiance de neige ou glace 10 = 26%-64% confiance de neige ou glace 11 = 65%-100% confiance de neige ou glace |
Landsat 8 Cirrus |
12–13 |
00 = aucun ou non défini 01 = 0%-35% confiance de cirrus 10 = 26%-64% confiance de cirrus 11 = 65%-100% confiance de cirrus |
Landsat 8 Nuage |
14–15 |
00 = aucun ou non défini 01 = 0%-35% confiance de nuage 10 = 26%-64% confiance de nuage 11 = 65%-100% confiance de nuage |
Défini par l’utilisateur |
Sélectionnez les bits à réorganiser. Par exemple, si vous choisissez l’option Landsat 8 Eau, vous apportez les bits 4 et 5 aux emplacements de bits 0 et 1 dans la sortie.
Dans l’image ci-dessus, la méthode de transposition Landsat 8 Eau prend les quatrième et cinquième bits, et les place dans les emplacements zéro et un bit dans la sortie.
Remplissage de constante
Un remplissage de constante permet de réorganiser les bits comme spécifié par la configuration binaire et remplit les autres bits avec le remplissage de constante.
Dans l’image ci-dessus, le premier ensemble de bits représente l’entrée. L’ensemble de bits du milieu représente le remplissage de constante. Le troisième ensemble de bits représente la sortie. À nouveau dans cet exemple, la méthode Landsat 8 Eau a été sélectionnée. La sortie est classée de sorte que les quatrième et cinquième bits soient placés dans les emplacements en sortie de zéro et un bit. Le reste de la sortie est rempli avec le remplissage de constante qui a été choisi.
Raster de remplissage
Un premier raster de remplissage permet de réorganiser les bits comme spécifié par la configuration binaire et remplit les autres bits avec le raster de remplissage spécifié.
Dans l’image ci-dessus, le premier ensemble de bits représente l’entrée. L’ensemble de bits du milieu représente le raster de remplissage sélectionné. Le troisième ensemble de bits représente la sortie. À nouveau dans cet exemple, la méthode Landsat 8 Eau a été sélectionnée. La sortie est classée de sorte que les quatrième et cinquième bits soient placés dans les emplacements en sortie de zéro et un bit. Le reste de la sortie est rempli avec le remplissage de raster choisi.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Raster en entrée à décompresser et apparier à nouveau. |
Generate Fill Raster from Constant (Générer un raster de remplissage à partir d’une constante) |
Générer un raster de remplissage à l’aide d’une valeur constante.
Constant Value (Valeur constante) |
Une valeur facultative qui permet de renseigner tous les bits non impliqués dans la transposition. Ce paramètre est exposé si le paramètre Generate Fill Raster from Constant (Générer le raster de remplissage à partir d’une constante) est défini sur Yes (Oui). |
Fill Raster (Raster de remplissage) |
Spécifiez un jeu de données raster permettant de renseigner tous les bits non impliqués dans la transposition. Ce paramètre est exposé si le paramètre Generate Fill Raster from Constant (Générer le raster de remplissage à partir d’une constante) est défini sur No (Non). |
Bit Pattern (Modèle de bits) |
Choisissez le type de transposition à effectuer ou spécifiez un type personnalisé.
Output Bit and Input Bit (Bit en sortie et bit en entrée) |
Table en lecture seule présentant les bits en sortie et les entrées qui seront à leur place. |
