Fonction Champ vectoriel
Licence :
Disponible lorsque l’organisation est configurée pour l’analyse raster.
La fonction Champ vectoriel permet d’intégrer et de convertir deux rasters dans un raster à deux bandes dont le type de données est Magnitude-Direction ou U-V.
Remarques
Si le paramètre Input Data Type (Type de données en entrée) est Magnitude-Direction, vous devez également indiquer le paramètre Angle Reference System (Système de référence angulaire).
La valeur U est parfois appelée vitesse zonale ou vitesse le long des lignes de latitude. La valeur V est parfois appelée vitesse méridionale ou vitesse le long des lignes de longitude.
Conversion entre U-V et Magnitude-Direction
Les deux sous-sections ci-dessous contiennent les formules des conversions appropriées. Les variables sont les suivantes :
  • u = vecteur-U
  • v = vecteur-V
  • m = grandeur
  • d = direction
Magnitude-Direction vers U-V
\(u \space = \space m \space * \space cos \space (pi \space * d \space / \space 180)\)
\(v \space = \space m \space * \space sin \space (pi \space * \space d \space /180)\)
U-V vers Magnitude-Direction
\(m \space = \space sqrt \space (u \space * \space u \space + \space v \space * \space v)\)
\(d \space = \space atan2 \space (v \space / \space u) \space * \space 180 \space / \space p\)
Paramètres
Paramètre
Raster1
Premier raster en entrée.
Il s’agit de la valeur U ou de la magnitude.
Raster2
Second raster en entrée.
Il s’agit de la valeur V ou de la direction.
Type de champ vectoriel représenté par vos entrées.
  • Unknown (Inconnu) : vous ne savez pas si les entrées représentent des valeurs U-V ou des valeurs Magnitude-Direction.
  • U-V : les données en entrée représentent les composants U et V.
  • Magnitude-Direction : les données en entrée représentent la magnitude et la direction.
Spécifie la façon dont le composant de direction a été mesuré.
  • Geographic (Géographique) : 0° pointe plein Nord et 90° plein Est
  • Arithmetic (Arithmétique) : 0° pointe plein Est et 90° plein Nord
Output Data Type (Type de données en sortie)
Indique le type de champ vectoriel représenté par votre sortie.
  • Magnitude-Direction : les données en sortie représentent la magnitude et la direction.
  • U-V : les données en sortie représentent les composants U et V.
