Ajouter des couches à partir de fichiers
Vous pouvez ajouter des couches à Map Viewer en important les données que vous avez enregistrées aux formats de fichier pris en charge.
Fichiers pris en charge dans Map Viewer et éléments créés
Le tableau ci-dessous répertorie les types de fichiers que vous pouvez ajouter à Map Viewer. Pour la plupart des types de fichiers, une couche d’entités hébergée est publiée et ajoutée à la carte. Pour certains types de fichiers, vous devez indiquer si une couche doit être publiée et utilisée dans la carte ou si le fichier doit être ajouté directement à la carte.
Vous devez être membre d’un rôle dont les privilèges vous permettent de créer, mettre à jour et supprimer un contenu. Si une couche d’entités hébergée est publiée, les privilèges de votre rôle doivent également vous permettre de le faire.
Conseil :
Pour les mises en garde et les restrictions liées à la publication de chacun des types de fichiers ci-dessous, voir Publier des couches d’entités hébergées.
Type de fichier
Élément(s) créé(s)
Remarques
Valeurs séparées par une virgule (.csv)
Lorsque vous ajoutez un fichier .csv à partir d’un disque réseau ou local et que ce fichier contient des données de localisation sous forme de coordonnées de latitude et longitude en degrés décimaux, vous pouvez ajouter le fichier ou le publier. Si vous ne faites qu’ajouter le fichier, un élément est créé dans My content (Mon contenu) pour le fichier et ce dernier est utilisé comme couche dans la carte. Si vous le publiez, un élément est créé pour le fichier et un autre élément est créé pour la couche d’entités hébergée (ou pour la couche de table hébergée si vous choisissez de publier une table). La couche hébergée est ajoutée à la carte.
Pour tous les autres types de fichiers .csv et les localisations source, une couche d’entités hébergée (ou une couche de table si le fichier ne contient pas de données de localisation) est publiée et ajoutée à la carte. Un élément est créé pour le fichier et la couche hébergée.
Lorsque vous ajoutez un fichier .csv contenant des données de latitude et de longitude à la carte sans le publier, les mises à jour apportées aux entités et aux attributs dans le fichier .csv apparaissent automatiquement dans la carte.
Si le fichier contient des données de localisation, les données doivent utiliser World Geodetic System (WGS 84) comme système de coordonnées de référence.
Géodatabase fichier
Une couche d’entités hébergée contenant toutes les tables et les classes d’entités est publiée dans la géodatabase fichier. La couche d’entités hébergée est ajoutée à la carte. Un élément est créé pour la géodatabase fichier et un autre élément est créé pour la couche d’entités hébergée.
La géodatabase fichier doit être compressée dans un fichier .zip.
Remarque :
Les entités sont publiées dans le système de coordonnées WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire).
GeoJSON
Vous pouvez ajouter le fichier ou le publier. Si vous ne faites qu’ajouter le fichier, un élément est créé dans My content (Mon contenu) pour le fichier et ce dernier est utilisé comme couche dans la carte. Si vous le publiez, un élément est créé pour le fichier et un autre élément est créé pour la couche d’entités hébergée. La couche d’entités hébergée est ajoutée à la carte.
Lorsque vous ajoutez un fichier GeoJSON à la carte sans le publier, les mises à jour apportées aux entités et aux attributs dans le fichier GeoJSON apparaissent automatiquement dans la carte.
Les données doivent utiliser World Geodetic System (WGS 84) comme système de coordonnées de référence.
KML
Lorsque vous ajoutez une couche KML, celle-ci est ajoutée à la carte et en tant qu’élément. Aucune couche d’entités hébergée n’est publiée.
Feuille de calcul Microsoft Excel (.xls ou .xlsx)
Une couche d’entités hébergée est publiée et ajoutée à la carte. Un élément est créé pour le fichier et un autre élément est créé pour la couche d’entités hébergée.
Si le fichier Excel ne contient pas de données de localisation, un élément est créé pour le fichier et un autre élément est créé pour la couche de table hébergée. La table hébergée est ajoutée à la carte.
Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage
Définition de service (.sd)
Shapefile (.zip)
Ajouter un fichier à Map Viewer
Pour ajouter un fichier et créer une couche dans Map Viewer, procédez comme suit :
  1. Faites glisser et déposez le fichier sur la carte.
    Vous pouvez également cliquer sur Add (Ajouter) dans la barre d’outils Contenu (foncée) et procéder comme suit :
    1. Sélectionnez Add layer from file (Ajouter une couche à partir d’un fichier).
    2. Cliquez sur Your device (Votre appareil), accédez à l’emplacement du fichier sur la machine locale ou dans un répertoire sur un partage réseau et cliquez sur Open (Ouvrir).
      Conseil :
      Si vous procédez à l’ajout à partir d’un répertoire local ou d’un répertoire réseau, vous pouvez faire glisser le fichier dans cette fenêtre plutôt que d’y accéder.
  2. Si vous ajoutez un fichier .csv contenant des coordonnées d’emplacement en latitude et longitude ou que vous ajoutez un fichier GeoJSON, choisissez l’une des options suivantes :
    • Create a hosted feature layer and add it to the map (Créer une couche d’entités hébergée et l’ajouter à la carte) : une couche d’entités hébergée est publiée pour un fichier .csv contenant les emplacements de coordonnées ou pour un fichier GeoJSON, puis elle est ajoutée à la carte. Une couche tabulaire est publiée pour un fichier .csv ne contenant pas de données d’emplacement, puis est ajoutée à la carte.
    • Upload the file as an item and add it to the map (Charger le fichier en tant qu’élément et l’ajouter à la carte) : le fichier .csv ou GeoJSON est ajouté à la carte.
  3. Si vous ajoutez un fichier .zip, choisissez le type de contenu dans le menu déroulant Item type (Type d’élément).
  4. Si vous ajoutez un fichier Excel qui contient plusieurs feuilles, choisissez celle que vous souhaitez utiliser.
  5. Si vous ajoutez un fichier .csv ou Excel, définissez les champs à inclure et choisissez le type de données d’emplacement, le cas échéant, à utiliser pour la couche.
    1. Si vous publiez à partir du fichier, choisissez les champs à inclure.
    2. Vous pouvez éventuellement donner les noms d’affichage et les types de données pour les champs.
    3. Si vous publiez à partir d’un fichier dont les champs de données contiennent des dates dans un fuseau horaire autre qu’UTC, vous pouvez définir le fuseau horaire.
      Le fuseau horaire que vous spécifiez est utilisé pour tous les champs de date stockés dans la couche hébergée publiée à partir du fichier.
    4. Cliquez sur Next (Suivant).
    5. Si le fichier contient des informations de localisation, choisissez le type d’informations de localisation que Map Viewer utilise pour localiser les entités, puis choisissez le localisateur à utiliser pour géocoder les emplacements.
      Par défaut, Map Viewer géocode les emplacements en fonction de la région de votre organisation. Pour modifier le pays que Map Viewer utilise pour géocoder les emplacements dans le fichier, choisissez un autre pays dans le menu déroulant Country (Pays). Si votre fichier contient des emplacements de plusieurs pays ou d’un pays qui ne figure pas dans la liste, choisissez World (Monde).
    6. Si le fichier ne contient aucune information de localisation ou si vous ne souhaitez pas en inclure, choisissez None (Aucune) pour que Map Viewer ajoute les données sous forme de table.
      Cette option n’est disponible que lors de la publication à partir du fichier.
    7. Passez en revue les champs d’emplacement et cliquez sur une cellule pour modifier le ou les champs d’emplacement qui sont utilisés.
  6. Cliquez sur Next (Suivant).
  7. Indiquez un titre.
  8. Dans My content (Mon contenu), choisissez un dossier dans lequel l’élément doit être enregistré.
    Vous pouvez également sélectionner Create new folder (Créer un nouveau dossier) dans le menu et saisir un nom de dossier pour enregistrer l’élément dans un nouveau dossier.
  9. Si l’administrateur de l’organisation a configuré des catégories de contenu, cliquez sur Assign categories (Attribuer des catégories) et sélectionnez jusqu’à 20 catégories pour aider les utilisateurs à trouver l’élément.
    Vous pouvez également commencer à saisir un nom de catégorie pour affiner la liste des catégories.
  10. Vous pouvez également saisir des balises qui décrivent l’élément.
    Séparez les termes par une virgule (par exemple, Terres fédérales correspond à une balise, alors que Terres, fédérales correspond à deux balises).
    Lors de votre saisie, vous pouvez sélectionner n’importe quelle balise affichée. Ces balises vous sont suggérées à partir de celles que vous avez déjà ajoutées.
  11. Saisissez éventuellement un résumé qui décrit l’élément.
  12. Cliquez sur Create and add to map (Créer et ajouter à la carte).
    Les données sont ajoutées à la carte et apparaissent désormais dans la fenêtre Layers (Couches) .
Si vous avez publié une couche d’entités hébergée à partir d’un fichier .csv ou Excel contenant des adresses ou des noms de lieu, vous devez vérifier le placement de l’entité avant de partager la couche et la carte.
