Diagramme linéaire
Les diagrammes linéaires permettent de visualiser l'évolution sur une plage continue : temporelle ou de distance. La visualisation de l’évolution à l’aide d’un diagramme linéaire permet d’afficher immédiatement la tendance globale et de comparer plusieurs tendances simultanément.
Exemple
Le diagramme linéaire ci-dessous affiche les tendances des actes criminels en 2014 et 2015.
  • X-axis date or number (Date ou nombre de l’axe x) : date
  • Aggregation (Agrégation) : nombre
  • Numeric fields (Champs numériques) : aucun
  • Split by (Fractionner par) : type de crime
  • Interval (Intervalle) : six jours
Délits en 2014 et 2015
Données
Les configurations de l’onglet Data (Données) comprennent les variables permettant de créer le diagramme linéaire.
Variables
Les diagrammes linéaires se composent d’une variable continue X-axis date or number (Date ou nombre de l’axe x) et d’une valeur numérique associée sur l’axe y.
L’axe des X d’un diagramme linéaire affiche une variable continue, telle que le temps ou la distance, et une ligne est tracée pour visualiser le changement de valeur entre chaque intervalle de temps ou de distance consécutif. Chaque intervalle est marqué par un point correspondant à une valeur numérique mesurée par l’axe y.
Si un champ numérique est choisi pour l’axe x et que chaque nombre apparaît une seule fois dans la table, aucune agrégation n’est nécessaire, mais une variable Numeric fields (Champs numériques) doit être spécifiée.
Si un champ de date est choisi pour l'axe des X, les dates sont regroupées, ou agrégées, en intervalles temporels. Si un diagramme linéaire est tracé à l’aide d’un champ de date ou d’un champ de nombre agrégé, une méthode d’agrégation doit être sélectionnée pour spécifier la manière dont les données seront synthétisées.
Si aucun champ numérique n’est spécifié, le diagramme utilise la méthode d’agrégation Count (Décompter), qui totalise le nombre d’enregistrements qui s’affichent à chaque intervalle de temps ou de distance. Par exemple, dans un jeu de données d’actes criminels, un champ de date est regroupé en intervalles de deux semaines, avec une méthode d’agrégation Count (Décompte). Le diagramme obtenu affiche un symbole ponctuel pour chaque intervalle de deux semaines représentant le nombre de délits ayant eu lieu au cours de ces deux semaines.
Si des valeurs pour Numeric fields (Champs numériques) sont spécifiées, la méthode d’agrégation peut être l’une des suivantes :
  • Somme
  • Moyenne
  • Médiane
  • No aggregation (Pas d’agrégation)
Série multiple
Il est possible de visualiser plusieurs lignes ou séries dans un même diagramme pour comparer des tendances.
Vous pouvez créer des diagrammes linéaires de plusieurs séries en ajoutant plusieurs valeurs Numeric fields (Champs numériques) ou en définissant un champ de catégorie Split by (Fractionner en).
Si plusieurs valeurs Numeric fields (Champs numériques) sont ajoutées, une ligne est tracée pour que vous puissiez visualiser le changement de chaque champ numérique. Par exemple, dans un jeu de données d’actes criminels, un champ de date est regroupé en intervalles de deux semaines avec une méthode d’agrégation Sum (Somme) et deux valeurs Numeric fields (Champs numériques), PropertyLoss et TotalDamage. Le diagramme obtenu affiche deux lignes ; l’une représentant la somme des valeurs PropertyLoss et l’autre, celle des valeurs TotalDamage pour chaque intervalle de deux semaines.
Un champ de catégorie peut également servir à fractionner un diagramme linéaire en plusieurs séries. Par exemple, dans un jeu de données d’actes criminels, un champ de date est regroupé en intervalles de deux semaines avec la méthode d’agrégation Count (Décompte) et un champ CrimeTypeSplit by (Fractionner en)** **. Le diagramme obtenu affiche des lignes représentant le nombre total de crimes de chaque type (par exemple, vol, vandalisme et incendie criminel) ayant eu lieu au cours de ces deux semaines.
Remarque :
Une catégorie Split by (Fractionner en) ne peut pas être appliquée si plusieurs valeurs Numeric fields (Champs numérique) ont été ajoutées.
Les champs de catégorie dotés de plusieurs valeurs uniques ne conviennent pas au fractionnement d’un champ en plusieurs séries.
Regroupement temporel
L’agrégation temporelle, ou le regroupement, se produit automatiquement lorsqu’un champ de date est choisi pour l’axe des x. Plusieurs options contrôlent la taille d'intervalle et les paramètres associés qui sont appliqués au regroupement.
Les données temporelles sont regroupées en intervalles temporels le long de l'axe des x. Un intervalle par défaut est choisi en fonction de l’étendue temporelle du jeu de données et peut être modifié manuellement à l’aide du paramètre Interval (Intervalle).
Remarque :
Les données temporelles s’affichent selon le paramètre Time zone (Fuseau horaire) défini dans les propriétés de la carte.
Alignement des intervalles
Les intervalles temporels peuvent s’aligner sur le premier point de données ou sur le dernier point de données.
Exemple de données
Snap to the first data point (Capturer sur le premier point de données) initie un regroupement avec la date la plus ancienne et continue vers l’avant.
Regroupement avec alignement au début du jeu de données
Snap to the last data point (Capturer sur le dernier point de données) initie un regroupement avec la date la plus récente et retourne en arrière :
Regroupement avec alignement à la fin du jeu de données
Il est important de ternir compte de l’alignement de l’intervalle car le dernier groupe créé peut être partiellement vide, ce qui peut donner la trompeuse impression d’un fléchissement de la valeur ou du nombre au cours de cette période, alors qu’en réalité la collecte de données a commencé ou s’est terminée pendant la durée de ce groupe. Activez Trim incomplete interval (Tronquer les intervalles incomplets) pour supprimer le groupe partiellement rempli de la visualisation et éviter la déformation des groupes.
Groupes vides
Selon la rareté du jeu de données et la taille d’intervalle temporel spécifiée pour le regroupement, il est possible que certains groupes ne comportent aucune donnée. Les groupes vides peuvent être considérés comme nuls si un manque de données représente réellement la valeur zéro (par exemple, aucune maladie n’a été signalée en mai et aucune pluie n’a été collectée en l’espace d’une semaine). Il ne convient pas d'attribuer une valeur nulle à un groupe dans lequel aucune donnée n'est présente car rien n'a été collecté (par exemple, si aucune lecture n'est effectuée sur un indicateur de température, cela ne signifie pas que la température a atteint zéro).
Les options suivantes permettent de gérer les groupes vides :
  • Treat as zero (Traiter comme zéro) : les groupes vides sont considérés comme nuls. Cette option convient le mieux pour comptabiliser les incidents, car aucun incident comptabilisé signifie probablement que zéro incident s’est produit.
  • Connect line (Ligne de connexion) : les valeurs Null peuvent être visuellement interpolées en connectant la ligne entre les groupes de part et d’autre du groupe vide.
  • Break line (Ligne de fracture) : laissez un espace à l’endroit où se trouve un groupe vide.
Étiquettes
Vous pouvez activer les étiquettes qui affichent la valeur de chaque ligne ou série en sélectionnant Show data labels (Afficher les étiquettes de données).
Series (Séries)
Les configurations de l’onglet Series (Séries) permettent de modifier la couleur, la largeur, le style et l’étiquette d’une ligne d’un diagramme linéaire.
Axes
Les configurations de l’onglet Axes sont utilisées pour changer les spécifications de l’axe des X et de l’axe des Y.
Vous pouvez formater la manière dont les axe x et y affichent les valeurs numériques en spécifiant le nombre de décimales et en indiquant s’il faut inclure ou non le séparateur des milliers. L’axe x peut être mis en forme uniquement s’il affiche un champ numérique plutôt qu’un champ de date.
Les limites minimum et maximum par défaut de l’axe y sont basées sur la plage des valeurs de date représentées sur l’axe y. Vous pouvez personnaliser ces valeurs en indiquant de nouvelles valeurs Minimum bounds (Limites minimales) et Maximum bounds (Limites maximales). Cliquez Reset (Réinitialiser) pour restaurer la limite de l’axe sur la valeur par défaut.
Logarithmic scale (Échelle logarithmique)
Par défaut, tous les axes de diagramme linéaire s’affichent sur une échelle linéaire. Les axes numériques (ne représentant pas de date) peuvent être affichés sur une échelle logarithmique à l’aide du curseur Logarithmic scale (Échelle logarithmique).
Les échelles logarithmiques sont utiles lorsque les données que vous affichez présentent une forte asymétrie positive, c’est-à-dire lorsque la majorité des points de données ont une faible valeur et une minorité des valeurs très élevées. Le changement d’échelle de l’axe ne modifie pas les valeurs des données, mais seulement la manière dont elles sont affichées.
Les échelles linéaires reposent sur l’addition et les échelles logarithmiques sur la multiplication.
Sur une échelle linéaire, chaque incrément sur l’axe représente la même distance en valeur. Par exemple, dans le diagramme ci-dessous, chaque incrément de l’axe représente une augmentation de 10.
Axe d’échelle linéaire
Sur une échelle logarithmique, les incréments sont augmentés par magnitude. Par exemple, dans le diagramme ci-dessous, chaque incrément de l’axe représente une multiplication par 10.
Axe d’échelle logarithmique
Remarque :
Les échelles logarithmiques ne peuvent pas afficher de valeurs négatives ou nulles. Si vous utilisez une échelle logarithmique pour une variable contenant des valeurs négatives ou des zéro, ces valeurs n’apparaissent pas sur le diagramme.
Guides (Repères)
Les configurations de l’onglet Guides (Repères) sont utilisées pour ajouter des repères ou des plages de repères au diagramme.
Les lignes ou plages des guides peuvent être ajoutées aux diagrammes pour servir de référence ou mettre en évidence des valeurs importantes. Cliquez sur le bouton Add guide (Ajouter un repère) pour ajouter des repères, puis sélectionnez Add X-axis guide (Ajouter le repère de l'axe des X) ou Add Y-axis guide (Ajouter le repère de l'axe des Y).
Remarque :
Les repères de l’axe des x ne sont pas pris en charge pour les diagrammes linéaires utilisant une date comme variable de l’axe des x.
Pour créer une ligne de repère, entrez une valeur pour Start (Début) à l’endroit où vous souhaitez que la ligne soit tracée. Pour créer une plage de repères, saisissez une valeur pour Start (Début) et End (Fin). Vous pouvez également modifier l'aspect de la ligne ou plage de repères. Pour les lignes, le style, l'épaisseur et la couleur des lignes peuvent être mis à jour. Pour les plages, la couleur de remplissage peut être mise à jour.
Vous avez la possibilité de modifier le nom du repère à l'aide du paramètre Guide name (Nom du repère) et d'ajouter du texte à votre repère à l'aide du paramètre Guide label (Étiquette du repère) (par exemple, Médiane).
Vous pouvez choisir d'afficher le repère en haut ou en dessous du diagramme à l'aide des boutons Above (Au-dessus) et Below (Au-dessous) dans le paramètre Render (Rendu).
Format
Les configurations de l’onglet Format sont utilisées pour modifier l’apparence du diagramme en mettant en forme les éléments de texte et de symbole.
Les options de mise en forme du diagramme sont notamment :
  • Text elements (Éléments de texte) : la taille, la couleur et le style de la police utilisés pour le titre du diagramme, le titre de l’axe des x, le titre de l’axe des y, le titre de la légende, le texte de la description, le texte de la légende, les étiquettes des axes et les étiquettes de données. Vous pouvez changer le format de plusieurs éléments en une seule opération en appuyant sur la touche Ctrl tout en cliquant pour sélectionner les éléments.
  • Symbol elements (Éléments de symbole) : couleur, largeur et style (Solid (Uni), Dot (Point) ou Dash (Tiret)) pour les lignes de grille et d’axe et la couleur d’arrière-plan du diagramme.
Généralités
Les configurations de l’onglet General (Général) sont utilisées pour mettre à jour les titres du diagramme, des axes et de la légende.
Les titres par défaut des diagrammes et des axes s’appuient sur le nom des variables et le type du diagramme. Vous pouvez activer ou désactiver les titres sur l’onglet General (Général). Vous pouvez également fournir un titre dans le paramètre Legend title (Titre de la légende). Le paramètre Legend alignment (Alignement de la légende) peut être défini sur Right (Droite), Left (Gauche), Top (Haut) ou Bottom (Bas). Vous pouvez également ajouter une description du diagramme dans le paramètre Description. Une description est un bloc de texte qui apparaît au bas de la fenêtre du diagramme.
Ressources
Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les diagrammes :
