Mesurer une distance dans une scène
Dans Scene tools (Outils de scène) Outils de scène, utilisez l’outil Mesurer une distance Mesurer une distance pour mesurer les distances dans la scène. Des lignes laser horizontales sont projetées sur le terrain et des objets dans la scène. Elles indiquent la hauteur verticale du pointeur dans la scène au moment où vous mesurez. Il est utile de voir les hauteurs des objets par rapport aux autres objets et au terrain.
Utilisez l’outil Mesurer une distance Mesurer une distance pour calculer la distance entre deux points dans une scène. Scene Viewer étiquette les lignes de distance directes, horizontales et verticales dans la scène et affiche les valeurs dans le volet.
  • Direct : distance entre deux points
  • Horizontal : distance horizontale entre deux points
  • Vertical : distance verticale entre deux points
Lors de la mesure, une deuxième ligne laser indique à quels endroits le plan vertical le long de la ligne à damiers croise le terrain dans toutes les directions, par exemple au niveau des bâtiments, des ponts et du sol.
Pour mesurer une distance, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Scene tools (Outils de la scène) pour accéder aux outils de mesure.
  2. Cliquez sur Measure distance (Mesurer la distance) .
  3. Cliquez dans la scène pour débuter les mesures.
  4. Cliquez pour définir l’extrémité.
  5. Cliquez sur New Measurement (Nouvelle mesure) pour commencer une nouvelle mesure.
Conseil :
Appuyez sur la touche Ctrl pour désactiver provisoirement la capture sur les repères visuels orange. Relâchez la touche Ctrl pour activer à nouveau la capture.
Remarque :
Si la distance entre les points est supérieure à 100 km, la visualisation des mesures est simplifiée et Scene Viewer calcule uniquement les distances horizontale et verticale. L’option de distance Direct n’est pas disponible.
Ajuster les mesures
Pour ajuster la mesure, passez la souris sur un point et faites-le glisser. À mesure que vous faites glisser les points, Scene Viewer affiche les valeurs ajustées dans la scène et le volet. Vous pouvez changer l’unité de mesure sous Unit (Unité).
Remarque :
  • Dans les scènes locales qui se trouvent dans des systèmes de coordonnées projetées (à l’exception de Web Mercator), les mesures sont affichées comme valeurs euclidiennes.
  • Dans les scènes qui se trouvent dans des systèmes de coordonnées géographiques et dans Web Mercator, les mesures sont affichées comme valeurs géodésiques. Il existe cependant une exception : si l’outil de mesure des surfaces est utilisé et que le périmètre est inférieur à 100 kilomètres, les mesures sont affichées comme valeurs euclidiennes.
  • Selon le système de coordonnées projetées de la scène, les valeurs risquent de ne pas être précises.
