Ajouter une couche de dimensions à une scène
Vous pouvez utiliser l’outil Dimensions
pour communiquer des informations relatives aux dimensions des objets dans une scène. Chaque couche de dimensions permet de créer plusieurs dimensions avec des étiquettes qui affichent la distance horizontale, verticale ou diagonale entre les points. Vous pouvez regrouper les dimensions dans des thèmes aux tailles et couleurs de lignes et d’étiquettes différentes pour chaque couche, ce qui permet de personnaliser la visualisation. Les dimensions sont enregistrées dans la scène et peuvent être utilisées dans des diapositives pour être partagées avec les parties prenantes (pour les développements existants ou proposés, par exemple).
Créer une couche de dimensions
Pour créer une couche de dimensions, procédez comme suit :
Cliquez sur Add Layers (Ajouter des couches)
sur la barre d’outils Designer (Concepteur).Cliquez sur Dimensions
pour ouvrir la fenêtre Dimensions.Cliquez sur la scène pour placer le premier point et déplacez la souris.
Cliquez à nouveau pour indiquer l’extrémité.
Cliquez dans la scène pour placer d’autres dimensions.
Cliquez sur Stop (Arrêter) à tout moment pour arrêter l’ajout de dimensions.
Pour ajuster les dimensions, procédez de l’une des façons suivantes :
Cliquez sur une dimension et faites glisser les points pour modifier la distance.
Le cas échéant, faites pivoter le positionnement de la dimension.
Cliquez sur une barre orange pour modifier le bord de la dimension et faites glisser pour positionner l’étiquette.
Pour Line (Ligne), cliquez sur Color (Couleur)
pour modifier la couleur de la ligne, puis procédez de l’une des façons suivantes :Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Créez une couleur personnalisée avec les valeurs Hex, RVB ou TSV.
Sous Saved (Enregistré), vous pouvez enregistrer temporairement les couleurs.
Cliquez sur
ou
pour ajouter ou supprimer une couleur.Cliquez sur Done (Terminé) pour appliquer les paramètres et retourner à la fenêtre précédente.
Vous pouvez également cliquer sur l’une des récentes couleurs.
Pour Label (Étiquette), cliquez sur Color (Couleur)
pour modifier la couleur de l’étiquette à l’aide des options de couleur. Vous pouvez également cliquer sur l’une des récentes couleurs.Pour Size (Taille), sélectionnez small (petite), medium (moyenne) ou large (grande) pour définir la taille de la ligne et de l’étiquette.
Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter d’autres dimensions.
Cliquez sur Clear all (Effacer tout) pour effacer les dimensions pour cette couche et recommencer.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Done (Terminé).
Une nouvelle couche de dimensions est ajoutée à la liste des couches dans la fenêtre Layer Manager (Gestionnaire de couches).
Cliquez sur Cancel (Annuler) pour retourner à la fenêtre précédente.
Modifier une couche de dimensions existante
Pour modifier une couche de dimensions existante, procédez comme suit :
Cliquez sur Layer Manager (Gestionnaire de couches)
pour ouvrir la fenêtre Layer Manager (Gestionnaire de couches).Sélectionnez la couche de dimensions ou cliquez sur Options
et sur Edit Dimensions (Mettre à jour les dimensions) pour ouvrir la fenêtre Dimensions.Pour mettre à jour une dimension, procédez de l’une des façons suivantes :
Cliquez sur
ou
pour modifier la couleur de l’étiquette à l’aide des options de couleur.Vous pouvez également cliquer sur l’une des récentes couleurs.
Cliquez sur Stop (Arrêter) pour arrêter l’ajout de dimensions.
Conseil :
Appuyez sur la touche Ctrl pour désactiver provisoirement la capture sur les repères visuels orange. Appuyez sur la touche Ctrl pour activer à nouveau la capture.
