Appliquer un filtre spatial dans une scène
Vous pouvez appliquer des filtres spatiaux aux couches d’objets 3D et aux couches de scènes ponctuelles dans Layer properties (Propriétés de la couche)
. Par exemple, vous pouvez masquer des bâtiments et des arbres dans un polygone dessiné ou sélectionner un seul bâtiment à masquer et le remplacer par un modèle BIM.
Sous Spatial filters (Filtres spatiaux), cliquez sur Configure spatial filters (Configurer les filtres spatiaux) pour créer des filtres spatiaux.
Filtrer par polygone
Vous pouvez dessiner un polygone autour des entités à exclure ou inclure dans une scène.
Pour filtrer en dessinant un polygone, procédez comme suit :
Cliquez sur Draw polygons (Dessiner des polygones)
, puis procédez comme suit :Cliquez sur une localisation dans la scène pour commencer à dessiner un polygone et cliquez pour ajouter des points.
Pour terminer le polygone, cliquez sur le premier sommet et double-cliquez ou appuyez sur Entrée.
Vous pouvez dessiner plusieurs polygones à ajouter au filtre spatial.
Cliquez éventuellement sur Edit polygon (Mettre à jour un polygone)
et procédez comme suit pour mettre à jour le polygone :Servez-vous des poignées interactives pour redimensionner, faire pivoter ou déplacer l’entité horizontalement et verticalement.
Cliquez à nouveau sur le polygone pour déplacer des sommets individuels et remodéliser le polygone.
Vous pouvez aussi faire glisser des sommets au milieu d’un segment pour ajouter des sommets. Cela vous permet de remodeler davantage le polygone.
Cliquez à nouveau pour vous servir des poignées interactives.
Pour Mode (Mode), incluez ou excluez les entités dans le polygone, de l’une des manières suivantes :
Cliquez sur Exclude (Exclure) pour exclure les entités situées à l’intérieur du polygone.
Cliquez sur Include (Inclure) pour n’inclure que les entités situées à l’intérieur du polygone.
Cliquez éventuellement sur Clear spatial filters (Effacer les filtres spatiaux) pour réinitialiser les filtres.
Cliquez sur Done (Terminé) pour appliquer le filtre spatial et retourner à la fenêtre Layer properties (Propriétés de la couche).
Filtrer par sélection
Vous pouvez sélectionner des entités une à une pour les exclure de la scène.
Pour filtrer par sélection, procédez comme suit :
Cliquez sur Select features (Sélectionner des entités)
pour sélectionner les entités.Chaque objet que vous sélectionnez est ajouté aux entités sélectionnées. Cliquez sur une entité pour la désélectionner.
Cliquez sur Done (Terminé) pour masquer les entités sélectionnées dans la vue et retourner à la fenêtre Layer properties (Propriétés de la couche).
